查看: 8196|回复: 59
51中毒,新手一步一步学用0618车床
发表于 2009-3-7 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1982年浙江慈溪机床厂制造的0618,看到还好,用于学习,从小爱好,这一阵上51后这个愿望又强烈起来.来些照片,大家给参谋下,谢谢
[ 本帖最后由 zgsyc223 于 2009-3-8 21:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-7 22:05 | 只看该作者
收到货时的照片
 楼主| 发表于 2009-3-7 22:17 | 只看该作者
文件太大,改小后再发一次
 楼主| 发表于 2009-3-7 22:20 | 只看该作者
没有学过车床,这是第一次使用,看了不少初级车工的书,现在试试
发表于 2009-3-7 22:23 | 只看该作者
恭喜!0618是本坛的神器啊。。。哈哈。。。都被传神了。。。:em15:
挂轮很齐,还有底座,品相也不错,好好清洗一下,再刷上原色漆(灰白色是618的绝配),肯定又让坛子里的同学大掉口水了!:em15:
关心两点:1,价格。2,精度。
 楼主| 发表于 2009-3-7 22:24 | 只看该作者
先试试,还要好好清洗下,
 楼主| 发表于 2009-3-7 22:28 | 只看该作者
价格2500,精度还不会测,正在学习中
刚购的车刀和中心钻及卡尺
 楼主| 发表于 2009-3-7 22:32 | 只看该作者
保存完好的说明书,
发表于 2009-3-7 22:34 | 只看该作者
2500,你真是赚大发了!!!
这么齐的0618你还真会买啊。。。肯定不是新手!要是还有这种品相的机器,记得联系我啊!:em15:
发表于 2009-3-7 22:38 | 只看该作者
个人觉得有点贵,看样子用的比较狠!不连底座1500---1800元差不多!
不好意思!:em05:
 楼主| 发表于 2009-3-7 22:43 | 只看该作者
床是老了点,210公斤的重量,加包装后四个大汉才弄到地下室的.要是拆包装后就好抬了,但我不在家,他们以为是什么精密仪器,没拆包装搬运,不好抓的。卖家和我很谈的来,本来是不走外地的。一口要的这么多的价格,我也没还价,还给制作了很好的木箱包装,运到货运站,并一直关注到货及货物的完好情况,好卖家,感谢。
 楼主| 发表于 2009-3-7 22:46 | 只看该作者
我是个人爱好,喜欢就好,价格少高点也能接受,再说附件不全的话,我来配价格就高了,一是时间,另一个是交通费用,我的要求是通电用机。看到能达到的。
发表于 2009-3-7 23:31 | 只看该作者
楼主如果不想要,直接转给我如何?:em15:
好旧啊:em15:
发表于 2009-3-7 23:33 | 只看该作者
你这个价格,这个货色,还不满意,那真是没话讲了。。。:em17: 我诚心要的!:em00:
 楼主| 发表于 2009-3-7 23:34 | 只看该作者
那个卖家还有一台天津产的要出的
 楼主| 发表于 2009-3-7 23:35 | 只看该作者
我是喜欢,自己玩吧,你联系一下那台吧。谢谢你的支持
 楼主| 发表于 2009-3-7 23:42 | 只看该作者
我这样认为不知对不对,原机主用了25年,我再用25年也就是还是这样,变化不会太大的,毕竟是工业机器。
发表于 2009-3-7 23:52 | 只看该作者
做个卫生,再做个漆就漂亮了:em07: ,我们这里一台没底座,挂轮,电机,盖子的js开价就1800,太黑了:em11:
发表于 2009-3-7 23:53 | 只看该作者
呵呵,lz新人啊,不用怕,告诉你,这个机器你绝对没买贵,别人说1000多的,那是缺N多挂轮、手柄、甚至连尾座、机头盖板都没有的!你2500去掉运费、搬运、木箱也就2000了,这个老板估计收的很低,而且人还行,不然不会只开这个价的。你先按照说明上的精度检测示意图,比葫芦画瓢,测下精度,如果导轨,主轴还好,那就彻底放心吧,卡盘如果不行,买个新的环球换上,然后清洗,上漆(强烈建议按原色就是灰白色来涂),然后再发些照片出来,等待众人惊呼吧。。。:em15:
