查看: 1216|回复: 13
一组电动实测数据,供参考
发表于 2004-8-24 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由test在 2004/08/24 09:33am 编辑]
挑战者FULLY 480电机,8.4V1000MAh镍氢电池,空载电流
 楼主| 发表于 2004-8-24 18:34 | 只看该作者
一组电动实测数据,供参考
挑战者480电机,负载7*3。2浆,最大转速时工作电流
一组电动实测数据,供参考
挑战者480电机,负载7*3。2浆,启动最大转速峰值电流
 楼主| 发表于 2004-8-24 18:37 | 只看该作者
一组电动实测数据,供参考
挑战者480电机,负载7*3。2浆,8。4伏,转速为11093转/分钟
(因为是2叶浆,读数除以2)
 楼主| 发表于 2004-8-24 18:39 | 只看该作者
一组电动实测数据,供参考
挑战者480电机,负载7*3。2浆,8。4伏,转速为11153转/分钟,此时电流为10.1A
(因为是2叶浆,转速读数除以2)
 楼主| 发表于 2004-8-24 18:40 | 只看该作者
一组电动实测数据,供参考
一组电动实测数据,供参考
 楼主| 发表于 2004-8-24 18:44 | 只看该作者
一组电动实测数据,供参考
利用自制的拉力计算软件,即可知道静拉力
http://planemodel.51.net/
[ Last edited by test on 2004-11-8 at 21:01 ]
发表于 2004-8-24 23:41 | 只看该作者
一组电动实测数据,供参考
有一套!呵呵,转速表和我的一样
发表于 2004-8-25 01:08 | 只看该作者
一组电动实测数据,供参考
以前好像有个软件可以测转速,现在不知道在那里下载了.哪位知道?
发表于 2004-8-25 02:15 | 只看该作者
一组电动实测数据,供参考
这飞机还能飞?
发表于 2004-8-25 05:44 | 只看该作者
一组电动实测数据,供参考
你的是什么钳形电流表能测直流。
发表于 2004-8-25 06:05 | 只看该作者
一组电动实测数据,供参考
直流钳形表很贵的,比交流表贵多了。
发表于 2004-8-25 06:10 | 只看该作者
一组电动实测数据,供参考
可以了
