查看: 1364|回复: 9
65MG抖是什么问题?
发表于 2009-3-11 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆开看过,也没发现原因,有知道的吗?
发表于 2009-3-11 11:42 | 只看该作者
电机寿命快到了 :em15:
发表于 2009-3-11 11:53 | 只看该作者
寿命快到了
发表于 2009-3-11 11:57 | 只看该作者
怎么个抖法?是新舵机抖的话,动一下遥感就不抖的话,说明金属齿轮精度有点问题,如果是老舵机的话,估计寿命到了
发表于 2010-1-8 10:13 | 只看该作者
回复 板凳 gzbzyj67 的帖子
齿轮精度??难道用多了磨合下就好了么?
发表于 2010-1-8 12:26 | 只看该作者
抖动不是因为电位器不行了么
发表于 2010-1-8 19:24 | 只看该作者
舵机抖舵的原因很多,谈谈我的经验。
1、接收机输出信号不稳定会抖舵,大部分国产接收机接上死区4us以下的高灵敏度的舵机,特别是数码舵机时会微微抖,接futaba PCM 就一点不抖了。辉盛就别试了,它的死区是10us以上,灵敏度太低。
2、齿轮的间隙大或者缺齿会抖舵。
3、齿轮的间隙过小,齿轮配合太紧会抖舵。
4、输出齿轮与电位器的连接有松动会抖舵。
5、电位器碳膜磨损会抖舵。
6、电位器电刷压力不够会抖舵。
7、驱动板故障会抖舵,这类故障较少发生。
[ 本帖最后由 fy331 于 2010-1-8 19:28 编辑 ]
发表于 2010-1-8 20:57 | 只看该作者
抖了就该换了
发表于 2010-1-18 09:41 | 只看该作者
原帖由 张笑天 于 2010-1-8 20:57 发表
抖了就该换了
太浪费了吧
发表于 2010-1-18 09:58 | 只看该作者
修啊!拆开,去除电位器,拿无水酒精洗,还是不行,就把电位器滑块用针拨一下,使它离开原来的滑倒。
参看gzbzyj67同志的帖子吧!
