查看: 22846|回复: 129
惊悚! 暴力对头,飞机高速迎面冲来(险些毁容)
发表于 2009-3-12 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此贴是对我的   “打击一大片!你会玩直升机吗?”
                           “飞模必读 详解直升机各种飞行方式下的电力情况”
                            这两个帖子补充和延伸贴,有感觉不完整详细的请先看我上两贴
                            怎么像买广告?呵呵!
我现在的暴飞,飞机就像个皮球,在客厅上下左右来回高速弹来弹去,很活泼灵动的!我今天忍不住试了下对头正面拉(想找刺激了呗),远处飞机起飞对头悬停,猛推升降舵,加大油,只见飞机尾巴一翘,头一栽“呜”的一声,机头对自己快速冲来,我心一惊,这比对尾来的气势可猛多了,可能油门大了点,飞机是呈上升快速前进的,虽然我本能后退了下,但飞机还是飞到离我几十厘米远的地方时,已经快到头部高度了,我不及多想,条件反射马上反满舵加油回拉,“哗”的好大一声,一阵猛风袭击到我脸上,同时见飞机头一仰,快速后退去,我马上降落,真的吓出我一身冷汗!、差点就打着我的头,真的是第一次正面这么近距离感受到猛拉的气势和威力啊!现在还心有余悸!看样子我的飞行技术还不到这个级别,不练对头拉了,免得受伤啊!
虽然我现在能熟练的对尾各方向的猛拉,但动作精准度远不够,在拉的时候飞机高度,左右偏航的变化太大,拿个600X600mm的纸板放在地上,飞机全速飞行 猛刹车悬停在纸板上方的位置的误差太大,看样子还不是短时间能练精准的,还有飞机再来回猛拉,突然转左右测飞猛拉时,由于技术控制不到位,飞机前后拉的惯性还在,造成飞机在左右测飞拉时,出现前后漂移现象,我总要来回侧拉两,三回才能消除这个漂移现象,这就是我想练飞机猛刹车定点的原因!我的想法是练精准了,猛冲进门进睡房,再猛拉回出门回到客厅!这样来回连续猛拉几次,还有去湖面上洗脚(飞机起落架接触到水面打湿)然后在水面上20厘米的高度,进行四面各方位猛拉,考验下心理素质和技术!呵呵!
详解下文中的操作:起飞对尾(飞机尾巴对着你)后,满推升降舵大油门最高速飞行,再瞬间反满舵(把升降舵拉到最底),补大油回拉,那的“哗”的一声,声音特别大,好刺激啊!飞机就像个皮球的瞬间高速弹回来,猛拉回的时候是不需要丢油的,瞬间反满舵,在快速转舵的过程中,当舵转到正中的时候,就要开始加油了,舵幅度越满,油就需要越加越大,当飞机改方向回来的过程中开始升高的时候,慢慢的丢点油,控制得好的话,飞机在拉回的时候离地高度是基本不变的!拉的过程中也会出左右偏航现象,原因是不断的加减油时,不经意轻微的触动了左右方向舵,或是不断的转升降舵时,轻微的触动了侧飞舵,虽然触动量很小,但在剧烈突变的来回动作下,就会放大!还有共轴双桨机有个通病,就是在电足时有点左转,电不足有点右转(但中间大部分时间还是不会转向的),而且满舵左转的速度是满舵右转的速度的几倍!请注意下!你能在飞行中避免触舵,协调好操作,避免下飞机的弱点,你的动作将会完美无瑕!
补充点,我的飞机最少能连续停空暴飞8分钟以上(我现在主要都是暴飞了,卡秒表多次计时过的,有时飞9,10分钟)我室温是12度,暴飞完后电池温度很低,摸上去是有点温热的感觉(我好友的450单桨机飞完电池好热,有点点烫手),在整个充电过程中电池是冰凉的,我的电池外包装拆了,因为原来电池和飞机的连线中间铜线感觉一坨坨的,而且线很软,怕不受不起负载,我就换了,后就只用了电工胶带包了线头部分,电池尾部包了一圈,2个银色的电池包紧贴在一起,两面朝外的大部分银色的部分就露在外面,我用万用表量,银色的部分是绝缘的,但导热性能很高(手摸上上去冰凉的)稍微用点力,指甲还在上面留下小坑洼!哈哈!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 发贴鼓励,谢谢分享!
发表于 2009-3-12 16:11 | 只看该作者
不知道你飞的是什么呀?敢在客厅暴飞,羡慕!大客厅好!
发表于 2009-3-12 16:33 | 只看该作者
好大的客厅!!!:em22: :em22: :em22:
发表于 2009-3-12 16:35 | 只看该作者
楼主你的LAMA被你说的神了:em26:
发表于 2009-3-12 18:06 | 只看该作者
记得是四通的吧
要是楼主飞450 那应该叫大规模杀伤性武器:em15:
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:57 | 只看该作者
虽然不是杀伤性武器,但340毫米长加大油的螺旋桨在你脸上划几条深深口子是绰绰有余的,别说450,就是600的我室外
离老远总没事拉?不是说神了,也不是lama,只是个阿帕奇如图,尺有所短,寸有所长,你以为我怕450?我好友的
450我就常飞,飞单桨很麻烦,我好友每次充7,8块电板,等好天气啊,无风啊(最近雨天比较多,他主要是技术不
好怕风)然后开着车拉着我跑郊外找无人的大点的地方(市区有人的地方飞一下就一堆的人,怕伤人)隔老远飞,
我才不怕呢!因为现在我单双桨都在飞,所以我知道单双桨的飞机区别可大了!
我向来不以为在高空做3D的就是很有本事(因为有足够的时间反应,就是打反舵了也有时间补救,实在是不行了,大
不了遥控器一丢跑人也来得及啊)。我佩服的有限的条件下,很小的地方,或是在超低空,贴地贴水面,做在身附近
做3D的才是真功夫!双桨机速度确实没单桨机快,因为单桨机可以用更大的倾角飞行,把更多的升力转换为速度,
但你忽略了一点,在小空间,瞬间的加速性和机动性,重量轻的双桨机不会比他慢,(就像是油车的功率虽然很大
,但在多弯道加速却远不如电车,这里有个瞬间加速扭力和推重比的问题,更何况地方有限,你单桨根本不敢做大
动作猛动作,就更加没得比了)而且不是我吓唬你,你在相同条件的客厅飞单桨,你敢打满舵加油,又敢瞬间反满
舵加油来回拉?双桨机在室外大地方确实不如单桨,而且抗风能力差,但在室内上蹿下跳单桨就没得比了!说多了
没用,自己买个双桨家里飞就知道了!
单桨虽好,但受操作难度,场地,气候,维修,调机,技术和练习时间(双桨我至少在家有事没事就能飞一把)影
响,飞机的极限性能大部分都很少或者根本没发挥!而且你们飞单桨的不要太小瞧双桨机,各有所长!谁能把性能
发挥到极限为你所用那才是本事!最后如果你在室内能把双桨飞机(单桨估计你没那本事)在你身边,高速左串右
眺,机头对你来回冲,我也会很欣赏你,佩服你的!
我的双桨阿帕奇
我的双桨阿帕奇
发表于 2009-3-12 21:09 | 只看该作者
雙槳在家玩玩是十分不錯的,可以分散練習單槳時所帶來的压力和舒緩一下情緒~:em15:
发表于 2009-3-12 23:45 | 只看该作者
用天线把它砍上来!
发表于 2009-3-12 23:47 | 只看该作者
200级别的单浆在家玩也挺好吗,在家被LAMA打过结果就是LAMA的浆断了人没事。不过打到脸也不是什么好事。
发表于 2009-3-13 01:08 | 只看该作者
神乎其神啊  忽悠吧
发表于 2009-3-13 11:46 | 只看该作者
LAMA在这样的操作下上下浆很容易打在一起。
发表于 2009-3-13 11:59 | 只看该作者
lz的机速度还不如lama V3快呢,要是原厂的螺旋桨,这么拉上下螺旋桨马上打在一起了。我在家玩lama最喜欢的就是把lama拉上天花板,然后0油门,掉到大腿位置再全油门,好刺激,刚刚好能拉起
发表于 2009-3-13 12:01 | 只看该作者
我家客厅的花和绿色植物已经快被我玩的砍成光杆了:em15:
发表于 2009-3-13 12:30 | 只看该作者
得换副好桨 不然立刻就打浆了 我的lama在家练穿门的时候就有次无缘无故的失控 冲着厨房高速就过去了,猛拉一下,啪 飞出来两块碎桨 吧唧 坠机了
发表于 2009-3-13 14:35 | 只看该作者
:em15: 飞LAMA也要小心啊 就算没有打到人 打到花花草草的也不好啊
 楼主| 发表于 2009-3-13 16:21 | 只看该作者
12楼 13楼的朋友 我早知道你们会说打桨,事实上我也确实也在暴飞中打过两次桨,但并不是你们说你那么频繁严重,我现在已经找到了这个问题的原因,并且确实解决了这个问题,再也没出现过!我的新帖“入模必读 做到此贴,天下无双”中就详细说明了怎么彻底解决暴飞打桨这个问题方法,建议你们去看看!如果你们照我的方法还没解决问题,那就说明你们桨的质量太差,15楼朋建议得好,换副好桨,淘宝就有比你们原厂桨好的桨(商家宣传的,而其用过的人评论不错,价格很超便宜)建议你们买付试下,如果还是没解决,说明,上桨 下桨 平衡锤 间隔过小,或是两个平衡锤间隔距离过长,转动时,摇摆范围过大(那就是你们这款飞机设计的问题了,哇!厂家不会找我麻烦吧!)本身打桨的原因就很简单,没那么复杂!而且我飞的飞机和和你们是不同牌子,不同款式,我的能彻底解决,你们不能解决,说明。。。还有点,不是所有贵点的东西就好!
13楼的朋友说我的飞机不如lama V3快,我也一直为这个问题苦恼(网上查不到最快飞行速度,好多几千的单桨机也没标注这参数)我一直就想知道我的飞机最快飞行速度是多少?你的lama V3的最快飞行速度是多少?(哦!你现在同时有我这牌这款和lama V3这两款吗?)所以希望你能解决我的长久困惑!还想问下你是怎么测出你的飞机比我的快?别说凭感觉哦!
我所有的文章,都是我实飞,实测,客观的写的,可以经得起任何检验和推敲,而且文章的飞机的任何动作实际飞行都能做到 11楼的 既然你说我忽悠,那你就指出我哪里忽悠?不要丢下一句不负责任的话就跑了吧!或者你怀疑不能做到,建议你自己买个双桨机飞下感受下!不要在那里臆测!
发表于 2009-3-13 16:54 | 只看该作者
我还以为你玩的是传说中的血滴子.....:em15:
发表于 2009-3-13 20:18 | 只看该作者
:em15: 飞450的话LZ可能已经。。。。。。,建议LZ多加练习,还有正确保命的条件反射是紧急收油或者切熄火开关。
 楼主| 发表于 2009-3-13 23:02 | 只看该作者
紧急收油如同汽车紧急刹车,并不是所有情况都适用,像我那情况,即使紧急收油,飞高速的前冲惯性还在,带有平衡重锤的上桨还有很大的惯性,还是会撞到我的脸上。。。。。。关键还是条件反射起了作用,平时的多练还是有很有效果的!
发表于 2009-3-13 23:50 | 只看该作者
:em16:  不错,很强大。我只佩服在客厅暴力满油门飞700的。:em15: lz加油!
