查看: 2002|回复: 23
一450电池 悬停时间 统计
发表于 2009-3-14 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450电池 悬停时间 统计
一块2200、11.1、15C电池。
1~30循环 悬停时间:10分钟。
30~40循环 时间:9分钟。
目前 时间:8分钟。
(没有大肚子)
大家评价一下这个电池质量如何?性能正常吗?
是不是以后就会稳定在8分钟呢?
发表于 2009-3-21 17:38 | 只看该作者
路过,  没有JJ顶楼主
发表于 2009-3-21 18:08 | 只看该作者
那这电池还不错嘛,我电池还在1-30循环内,感觉都只飞六七分钟,我没计过时间,电显亮红灯就下来,我电池是3E,20C,2200mah
发表于 2009-3-22 16:28 | 只看该作者
开始对每块电池做飞完电压检测,最终确定我的飞机航线8分钟,3D四分半钟,之后就用这个时间飞了。其实当你有了7、8块电池时候,就不一定把每块电池都飞到3.70V才下来。当有了这么多电池,你就不会计较每块电池飞行的时间长短了,因为这些电池连续飞下来早就头昏眼花了。
发表于 2009-3-28 09:51 | 只看该作者
我每块电飞6分钟航线,想寿命长点,再说6分钟也不短了太长人也累,可以多备几块电嘛
发表于 2009-4-20 10:12 | 只看该作者
好详细
发表于 2010-4-6 13:50 | 只看该作者
哎  刚卖架飞机  买家买回家把飞机摔了
然后说 飞机电池飞不了10分钟要求退货
说容量不够  他用万用表测量的
现在卖二手的朋友要注意了
发表于 2010-4-6 18:27 | 只看该作者
我飞A123只有8分钟,锂电只有5分钟,当然,我是3。88V就停飞了!
发表于 2010-4-6 18:33 | 只看该作者
我的新电池 花牌25C 5C充电的悬停6分钟 电压3.78左右
发表于 2010-4-6 20:22 | 只看该作者
大白兔 25c  八九分钟吧  下来3.70左右
发表于 2010-4-6 21:01 | 只看该作者
不错的电池
发表于 2010-4-6 21:18 | 只看该作者
AKE的电池20C, 悬停8分钟左右下来,3.75V左右
发表于 2010-4-6 21:32 | 只看该作者
光看电池没用的,要看电机、齿数、电调等等~~~
发表于 2010-4-6 21:35 | 只看该作者
很多因素决定了耗电量
发表于 2010-4-7 01:12 | 只看该作者
用小齿,时间就长点。
发表于 2010-4-7 08:47 | 只看该作者
我的花牌25C 2200MAH悬停11分钟,下来电压3.28V:em15: ,这样下去不知道会不会英年早逝:em15:
发表于 2010-4-7 09:18 | 只看该作者
原帖由 ▼緻幻劑 于 2010-4-7 08:47 发表
这样用肯定不行。下机量的是空载电压,带负载时可能就低过放电截止电压的极限值2.5V了。过放是Li-Polymer电池的第一杀手:em15:
发表于 2010-4-7 09:33 | 只看该作者
关键看你用什么电机,用XXD 2214 KV3600 电机 11T齿,飞越450V2, 2200 20C电池,悬停到电池3.7可以11分钟,但用XXD 2218 KV3680 13T齿,悬停大概7分钟
发表于 2010-4-7 09:47 | 只看该作者
想电池寿命长,建议放电到3.8V就好了
发表于 2010-4-7 09:48 | 只看该作者
:em15: 问的问题好奇怪 你不说 飞完后的电压谁知到正常不正常啊
