查看: 3694|回复: 24
请教小车床车内孔的问题
发表于 2009-3-27 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一段时间买了一台小车床玩,但本人是菜鸟,以前没玩过,也没有人指导,现在自己瞎琢磨
自己试着用配的内孔车刀车内孔时,发现20mm直径以内的内孔没法车,因为车刀的刀杆就会碰到孔壁
不知是否有什么诀窍,另外有没有比较好的小车床的教学帖子,先谢了
[ 本帖最后由 yxtk 于 2009-3-27 22:47 编辑 ]
发表于 2009-3-27 22:54 | 只看该作者
可以用废钻头磨制内孔刀,也可以买这种高速钢/硬质合金的棒料磨刀。
发表于 2009-3-27 23:01 | 只看该作者
能看出来哪个是硬质合金,哪个是高速钢吧?
发表于 2009-3-27 23:09 | 只看该作者
中間是硬質合金,旁邊兩根亮的是高速鋼HSS
发表于 2009-3-27 23:14 | 只看该作者
呵呵,没睡觉,终于发现一个认错了的上将!
楼下继续!
发表于 2009-3-27 23:17 | 只看该作者
圖不清晰,,,兩個亮的應該是軸承鋼或者光軸一類吧,中間亞色的看不清,鉆頭應該是高速鋼了HSS
发表于 2009-3-27 23:54 | 只看该作者
要是懒的话就直接买把也行,锋利那里有。70块大米。。。
 楼主| 发表于 2009-3-28 00:19 | 只看该作者
多谢
发表于 2009-3-28 07:12 | 只看该作者
有学了一招,谢了
发表于 2009-3-28 09:25 | 只看该作者
中间高速钢,两边硬质合金,就用中间的高速钢磨制内孔刀就可以了!
发表于 2009-3-28 09:51 | 只看该作者
看来是我照相的问题。。。
楼下继续猜吧:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-3-28 10:00 | 只看该作者
清晰一点
发表于 2009-3-28 10:41 | 只看该作者
还有这也是6MM90度刀杆,盲孔用的,最小加工8MM的内孔哦
 楼主| 发表于 2009-3-28 13:42 | 只看该作者
楼上什么型号
发表于 2009-3-28 14:03 | 只看该作者
左边钨钢圆棒右边白钢圆棒
发表于 2009-3-28 16:31 | 只看该作者
锋兄的刀杆是好,可不知能不能零卖刀片,要是一盒起卖的话估计一般的DIYER一辈子都用不完!
发表于 2009-3-28 17:02 | 只看该作者
弱弱的问一下,这种合金刀片也要磨过才能用吗?
发表于 2009-3-28 18:41 | 只看该作者
是呀,锋利兄的刀片都是整合10片卖,建议对坛里的兄弟打个对折,5片起卖,不然,真象17楼所说,一辈子都用不完.
发表于 2009-3-29 10:17 | 只看该作者
回复楼上几位兄弟:
呵呵,现在配刀杆上的刀片,我已经弄了些二手的进口旧刀片,随便要多少可以,而且材质种类很丰富,有铝合金,钢,不锈钢,铸铁等专用的旧刀片,效果很不错,和新刀片的唯一区别就是刀尖角有点磨损钝了,稍微修磨下根本不影响使用的!
引用几位朋友使用后说的话:"数控刀真不错,车出的表面质量很好",
                "你的旧刀片还不错呢,再来几片".......................................:em15: 下毒了:em19:
