查看: 860|回复: 11
请教。。。。
发表于 2003-12-27 01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.用KT板做机翼,机翼的狐线是怎么做?
2.控制翼是用什么铰链装的?
   那位大哥知道,请告诉我吧!  感激不尽啊!
发表于 2003-12-27 01:45 | 只看该作者
请教。。。。
KT板机翼不用机翼。透明胶带可以当铰链用。
发表于 2003-12-27 01:56 | 只看该作者
请教。。。。
KT板机的机翼不需要弧度,平的就行,铰链用透明胶带
 楼主| 发表于 2003-12-27 02:00 | 只看该作者
请教。。。。
知道了。谢谢两位兄弟指教
发表于 2003-12-27 02:23 | 只看该作者
请教。。。。
可以自己做点舵角啥的。。翼面用透明胶带粘一下就可以了。要双面站。。
发表于 2003-12-27 03:12 | 只看该作者
请教。。。。
下面引用由钓鱼狼2003/12/26 06:23pm 发表的内容:
大哥,贴上面就行啦,双面的话你的舵面动不了。
发表于 2003-12-27 03:30 | 只看该作者
请教。。。。
我用135相片底片,弧线用热缩膜粘好,再用电风吹吹一下,收缩绷紧,形成弧度。热缩膜在电器店买的。
 楼主| 发表于 2003-12-27 04:07 | 只看该作者
请教。。。。
那舵面到底要怎么粘啊?
发表于 2003-12-27 04:10 | 只看该作者
请教。。。。
把舵面削去一块。斜的。然后粘两边。比较结实。
 楼主| 发表于 2003-12-27 04:37 | 只看该作者
请教。。。。
哦。。。明白了。 谢谢钓鱼狼
发表于 2003-12-27 17:49 | 只看该作者
请教。。。。
[这个贴子最后由我飞在 2003/12/27 12:04pm 编辑]
kt板也可以做翼型啊!!!
同样用kt板切割的翼勒,用双面胶先固定,然后蒙上收缩膜就行了
副翼连接我是先把两边削出一个斜度,取3点用美工刀在kt板中间分出一个大约1厘米的口子中间插入粘好双面胶的绝缘纸,效果相当好,又美观,又牢固
发表于 2003-12-27 19:04 | 只看该作者
请教。。。。
下面引用由我飞2003/12/27 09:49am 发表的内容:
kt板也可以做翼型啊!!!
(photo.5imx.com/up/upfile/20031227921050.jpg)
副翼连接我是先把两边削出一个斜度,用美工刀在kt板中间分出一个大约1厘米的 ...
:em26:
