查看: 2096|回复: 20
看这个,算是对A123是否安全的一个小测试
发表于 2009-4-16 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-4-16 13:15 | 只看该作者
很暴力,A123更猛!
发表于 2009-4-16 13:25 | 只看该作者
导线太细了。用个粗的试试。
发表于 2009-4-16 14:11 | 只看该作者
其实普通5#镍氢电池也可以这样,我以前这样过。
发表于 2009-4-16 15:05 | 只看该作者
:em15: 很支持这样的测试,建议弄个10S这样搞下,,哈哈,,,
发表于 2009-4-16 15:40 | 只看该作者
真正30C2Ah以上锂电短路时导线瞬间汽化,崩一地的红热铜珠......
发表于 2009-4-16 15:46 | 只看该作者
要看电压的,如果只是一支电池,电流=电压/电阻(是电线和电池的接触电阻),接触那一点点的电阻不小,一般单节电池只会发红,如果几支电池就不得了,我试过3S确实崩的一下:em17: :em17:
 楼主| 发表于 2009-4-16 16:34 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2009-4-16 15:40 发表
30C 2Ah 不就 60A 而已,12AWG 的线在 200度 时安全电流都达到 55A 了,就是铜丝也就烧断,哪来的瞬间气化
发表于 2009-4-16 20:31 | 只看该作者
我们以前曾经失手用扳手短路12V铅酸蓄电池,扳手的头都融掉
发表于 2009-4-16 21:25 | 只看该作者
都是强人。
发表于 2009-4-16 23:04 | 只看该作者
很安全
发表于 2009-4-18 19:05 | 只看该作者
这个不算啥。。。。06年我刚宣传A123跟磷酸铁锂电池的时候做过用直径6mm镀银铜线直接短路国产26650的实验。。。。。短路到电池放光,温度超过80度,没事,充满了照样用,不过多短路放光几次就温度太高自己顶开泄气阀门,漏了。。。。于是。。。。节哀顺变,那个液体喷了我显示器上:em23:
发表于 2009-4-18 22:22 | 只看该作者
试验不够透彻
连加拿大锂锰电都可以这样
发表于 2009-4-19 07:52 | 只看该作者
原帖由 cjmyr 于 2009-4-18 19:05 发表
那个液体喷了我显示器上
什么液体射到显示器上了啊:em22: :em04: :em16: :em17: :em15: :em15: :em15:
发表于 2009-4-19 16:26 | 只看该作者
回复 14楼 samurai2 的帖子
:loveliness: 不告诉你
发表于 2009-4-19 17:31 | 只看该作者
都是猛人:em17:
发表于 2009-4-29 11:11 | 只看该作者
猛啊``
发表于 2009-4-29 11:39 | 只看该作者
厉害~~~
发表于 2009-4-29 15:25 | 只看该作者
液体横飞的年代啊!!!
发表于 2009-4-29 19:28 | 只看该作者
不算,A123安全測試時,用東西砸,用鑽子鉆進去。看會不會爆炸的
