请教30a xxd电调突然熄火问题
请教30a xxd电调突然熄火问题
lyc
lyc
电梯直达
发表于 2009-4-17 11:34
倒序浏览
用了新买 的 30a xxd电调,早几天都还没出现什么问题,这几天突然空中熄火,都是在全油门的时候,也是在玩了3块
电池
后出现的,以前都还没碰到这样的情况,突然熄火的时候吓我一跳,以为电调坏了,连忙把油门打下来,再打上去又有反应了,这样的情况已经连续出现2次了?是什么原因?是否是电调过热引起的?还是其中的电调管已经有损坏??
有2种9锭子绕线图,可不知道怎么接出头!!请求高人指点!!!!!
2010-06-11
求助lama独立设备改无刷!!!!!我是天八的控!!!
2010-01-18
再次深纠lama刷锅原因!
2009-10-30
急 天6能和esky的接收兼容吗?
2009-05-27
急!天6能和esky的6通接收兼容吗?
2009-05-27
抗干扰磁环本身有磁性吗??
2009-05-14
抗干扰磁环的问题!!!!
2009-05-14
请教30a xxd电调突然熄火问题
2009-04-17
后续报道——科乐科四合一改无刷lama最新进展
2009-04-07
lama改无刷 遇到困难 请帮忙看下!
2009-03-26
lmgb
lmgb
发表于 2009-4-17 12:17
电池有可能有问题
haoshay
haoshay
楼
发表于 2009-4-17 12:39
全油,
一,可能过热保护
二,可能低压保护,
三, 电池有问题了,,衰屑太快,导致,1和2的保护
【网上礼节十条】
☆奇多☆
☆奇多☆
楼
发表于 2009-4-17 13:56
xxd电调设置问题
可能是电池的种类设置问题
设 置 方 法
1、打开发射机,把油门推到最高(FUTABA系列发射机需要把油门通道选择REV使用)。
2、连接好接收机,马达。
3、接通电调电源,发射机正常的话,就是有以下声音:(如果这个声音结束以后是一声长的“嘀”的声音以后不再有声音,那么检查发射机油门通道反向设置。)
B B 表示LIPO自动保护
BB BB 表示NIMH /NICD自动保护
BBB BBB 表示刹车选择
(没有操作时,所有声音将连续循环下去,直到有操 作请求。)
声音循环过程中有您要的设置,在听到提示声音的第一音节时,(比如选择LIPO自动保护, 听到一声 B 时,油门拉到最低位)把油门迅速拉到最低位置即可。同时马达会发出很尖锐的声音来确认。
此时,有另外的设置的话,迅速把油门推到最大,即可做下1个选项的选择。
如果说您要的设置完成了,那么等待2秒钟,马达再次发出合适的电池保护确定声音,并且确认油门位置以后就可以使用。
LIPO自动保护只有2个保护电压保护点,即6V 和9V ,电池可以不必要使用满电的电池。
NIMH自动保护是按电池实际数量来计算的,每个电池设定为0.8V,为了准确的判断电池的电压 ,请把电池充满。如果不充满,电调将按照70%的电压估算保护电压。(使用4LIPO时候也 可以使用此功能)
刹车:
出厂设置是无。可以在实际使用过程中做一次刹车设置操作,这样就有马达在关闭油门以后 利用反电动势进行刹车。
如果要解除这个刹车功能,可以再设置一次刹车操作,那么功能既被取消。
工厂参数重新设定功能,因为本系列电调有过热和误操作保护功能,如果发现你的电调加速 ,或者转向,或者是油门曲线等任何特性和新的时候有如何变化,那么可以做一次工厂参数 设置,以重新获取最高性能。
开机是B的一声长音,表示电调在LIPO自动保护状态,BBB三声,表示NIMH /NICD自动保护状态。
lyc
lyc
楼
发表于 2009-4-17 16:20
谢谢,电池肯定没问题,估计是过热引起的,
honghu888
honghu888
楼
发表于 2009-4-17 17:51
电调如果刹车具体怎样设置?
☆奇多☆
☆奇多☆
楼
发表于 2009-4-18 00:53
油门推到最高-------打开发射机--------接通电调电源---------听见
B........B 表示LIPO自动保护,(如果你使用的是LIPO电池,你马上把油门拉下来,如果你还要接着设置,请听见一声长的“嘀”后,把油门继续推到最高处!,)
BB........BB 表示NIMH /NICD自动保.(护如果你使用的是A123电池,你马上把油门拉下来,如果你还要接着设置,请听见一声长的“嘀”后,把油门继续推到最高处!,)
电池就上面两总选项!关于刹车的选择更上面一样
