查看: 1160|回复: 3
JR DSX7能通过软件菜单调出mode3吗?
发表于 2009-4-19 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为我直升机用mode3,固定翼用mode1,所以最好能通过软件转换,听说DSX7好像只能调mode1,2.....哪位大侠知道请谈谈。把ff9卖了..考虑换控中.......dsx7和7c 2.4g好像速度都差不多,但dsx7油门螺距曲线可视,方便一些,但要是不能软件换手就不如7c方便了.......否则还得单买个控飞固定翼.......
发表于 2009-4-19 15:49 | 只看该作者
不能设置MODE3的,我买之前也问过同样的问题,买了MODE1的,然后自己重新焊了左右电位器的线,使用效果不错,呵呵
发表于 2009-4-19 16:32 | 只看该作者
mode1   和2,  有什么分别呢 这是起什么作用的,一直没用过啊  :em15: :em15: :em15:
发表于 2009-5-10 12:50 | 只看该作者
××××× 操作杆 MODE 1 与 MODE 2的区别
MODE 1:
      【左操作杆】          【右操作杆】
     上下为升降            上下为油门
     左右为方向            左右为副翼
MODE 2:
      【左操作杆】          【右操作杆】
     上下为油门           上下为升降
     左右为方向           左右为副翼
