查看: 2317|回复: 10
这是什么材料???EPP???
发表于 2004-2-19 02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-2-19 06:18 | 只看该作者
这是什么材料???EPP???
不是EPP
发表于 2004-2-19 06:55 | 只看该作者
这是什么材料???EPP???
[这个贴子最后由特帅呆王子在 2004/02/19 00:20am 编辑]
哈哈,今天得飞了你的KT板机。表现不错,随便做得都比我得好多了。换个动力组就可以吊啦,不过做贴地小眼镜蛇倒飞也挺爽得,起码玩油机得时候我不敢做这个动作。快发飞机照片上来,下星期来个南宁首场KT表演秀。
发表于 2004-2-19 16:36 | 只看该作者
这是什么材料???EPP???
NO EPP 这是硬海绵
:em11:
 楼主| 发表于 2004-2-19 16:38 | 只看该作者
这是什么材料???EPP???
好的,看看拿得到数码机先,马上传!!!!!
发表于 2004-2-19 21:00 | 只看该作者
这是什么材料???EPP???
最好有录像哦,期待ing
 楼主| 发表于 2004-2-19 22:14 | 只看该作者
这是什么材料???EPP???
知道遥控是什么牌子吗??
看看设备是什么地方拆下来的??
马达又是哪儿借的呢???
大齿轮是录像机拆的。。。
电池。。。
好大的锂电。。2700mA/h
和5号电池的比较。。。
发表于 2004-2-19 22:50 | 只看该作者
这是什么材料???EPP???
好像是硬海绵。。
发表于 2004-2-20 00:27 | 只看该作者
这是什么材料???EPP???
好奢侈的减速组,昨天我去你那里的时候,就看见身后有一台下水满地流的录像机。
发表于 2009-1-13 20:08 | 只看该作者
我昨天也看见这材料了,在一家装饰店里,请问这材料能做飞机么
发表于 2009-1-21 21:06 | 只看该作者
EPP成型产品的加工工艺
EPP成型产品的加工工艺
EPP
可被加工成各种不同的形状,其成型产品的加工过程主要包括:材料载压(保压),泡沫成型,泡沫烘干定型,检验,包装等。需要特别指出的是,在加工EPP之前,需要通过载压来增强原料颗粒内部的压力,以生产出密度较低的模制件。这是因为,经载压后的原料可以实现各种不同密度模制件的生产。此外,载压还能使模制件在脱模后的收缩幅度下降,表面效果更好。具体而言,载压是通过气体穿透颗粒的外壁而实现的,在此过程中,可以通过改变时间、压力、温度等参数来对载压进行调节。经载压过程后,成型产品的密度即被降低。
具体操作步骤如下:
、合模,并对模具进行预热,使模具的表面温度达到PP的熔点;
、进料,使原料通过料枪进入模具。
、分三步将蒸汽通入模具中:
蒸汽冲刷:蒸汽从上至下冲刷,以将空气排出蒸汽室,冷凝水流出。在此过程中,打开上方的蒸汽进汽阀和下方的冷凝水排放阀。
横向蒸汽:使蒸汽从蒸汽室的一边横扫向原料,穿透原料后到达另一边。此时关闭一边的冷凝水阀,打开蒸汽进汽阀。同时,使相对面的蒸汽进汽阀关闭,冷凝水阀打开,以使蒸汽从相反的方向喷出。如果模具内有薄的法兰,则蒸汽最好是从法兰周围穿过,以使夹在法兰里面的原料也可以得到蒸融。
