查看: 899|回复: 11
弱弱地请教两问题~~~
发表于 2009-4-21 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我下一艘船打算用两只380电机,但是不知道380电机一般工作状态下(带42或47mm全浸桨)电流是多少?可以用6V或12V的免维护铅酸蓄电池供电么?
    普通四通道遥控器一定要配有刷电调才能控制380电机瓦?我不打算用舵系,计划就靠双桨的双向差速来实现方向控制,因为业余条件下要做到推力平衡本来也不容易,干脆就靠手工控制来弥补吧~~~
发表于 2009-4-21 21:39 | 只看该作者
380电机全浸浆滑行艇一般也就带26mm左右的浆。
已经有四通道的遥控器了为什么不用舵呢?
 楼主| 发表于 2009-4-21 21:42 | 只看该作者
舵机和舵都要钱啊,而且我怕两电机两桨也不好平衡推力,多半会一个快一个满的转圈~~~
我是做类似游船之类的慢艇,您就把它当作水里的手工哈雷吧~~~溜达着玩的,最好我走路能赶上最好~~~
发表于 2009-4-21 21:51 | 只看该作者
42桨慢速可以,高速不行
发表于 2009-4-21 21:53 | 只看该作者
呵呵。。。电机当然要接电调,双路差速的电调比舵机还要贵。。。。看样子是崭新的新手!
[ 本帖最后由 md35 于 2009-4-21 21:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-21 21:55 | 只看该作者
要的就是慢速,悠然自得地溜达,“管它风吹浪打,我只闲庭信步”嘛,何尝不是又一种乐趣,况且我的主要目的就是把剩余浮力留大点,以后好上大量攻击型武器~~~水上发射平台啊,走“武库舰”路线~~~
 楼主| 发表于 2009-4-21 21:57 | 只看该作者
原帖由 md35 于 2009-4-21 21:53 发表
的确的确~~~我基本上就一全新锃亮的小白~~~看来还是用舵的性价比比较合理挖?
 楼主| 发表于 2009-4-21 21:59 | 只看该作者
那两只380可以共用一个电调?还是需要双向的电调瓦?电流多大的合适呢?
发表于 2009-4-21 22:28 | 只看该作者
有刷得电调,好像比无刷更贵哦,再有,你要加个混控,才能转弯哦
发表于 2009-4-21 22:57 | 只看该作者
LZ的设想好像有点幼稚,建议你看看以前的沉贴,看完了再调整你的思路.
双桨差速转向如果不是用比例调速,非常不好玩,我已经彻底地尝试过了,原因不想多说.如果分别用双向电调差速转向,那就可好玩啦!船可以像坦克那样原地转向,极其灵活,这为你将来装备可发射火jian打下坚实的基础,你可以通过灵活的转向把火jian弹射向你认为需要攻击的目标.
380电机用42桨做全浸桨的后果是冒烟.我用一只380的小船的全浸桨直径只有22.也有十来公里慢跑的速度.
 楼主| 发表于 2009-4-21 23:53 | 只看该作者
好的,我去好好翻看一下老东西~~~
发表于 2009-4-23 09:17 | 只看该作者
[quote]原帖由 isamuyon 于 2009-4-21 21:27 发表
    普通四通道遥控器一定要配有刷电调才能控制380电机瓦?我不打算用舵 ... [/quot
转向可以用混控控制
