查看: 4202|回复: 27
FUTABA PA-2 飞行稳定仪
发表于 2009-4-23 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买来航拍的时候用 用过来的说说经验 谢谢!
[ 本帖最后由 小莎弥 于 2009-4-23 17:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-23 17:11 | 只看该作者
在飞机飞行过程中,当出现失衡等现象时,将手指从发射机的操纵杆上移开,机体便可以自动恢复到平衡状态。
对于初学者来说,难度最大的莫过于着陆动作。选用PA-2,能帮助您在保持水平飞行的状态下降落,因此,着陆变得轻松简单。高翼机等机体也可以仅仅通过引擎来实现安全着陆。
对于在飞机上空飞行时不能进行微调的爱好者和回转飞行尚不能随心所欲的爱好者来说,PA-2绝对是得力助手。需要特别指出的是,有了PA-2,可以使您的飞机免受风力的影响。
在PA-2上装有敏感度调节按钮,在飞行过程中,您也可以通过发射机来调节。
在PA-2上安装传感器后,可以进行角度的调整。
[ 本帖最后由 小莎弥 于 2009-4-24 11:51 编辑 ]
发表于 2009-4-23 17:48 | 只看该作者
我裝的時候是會向有光的方向一直飛
发表于 2009-4-23 19:03 | 只看该作者
太馋我了~~
我一直想弄个试试。哪里买的。多少钱?价格下来点吗?
发表于 2009-4-23 19:42 | 只看该作者
固定翼平衡翼:em07: 开眼了啊
发表于 2009-4-23 22:27 | 只看该作者
300多吧
发表于 2009-4-23 22:51 | 只看该作者
好家伙:em26:
发表于 2009-4-23 22:57 | 只看该作者
买两个便宜的平衡仪也可以代替。
发表于 2009-4-23 23:13 | 只看该作者
阴天才好用!
 楼主| 发表于 2009-4-24 11:51 | 只看该作者
:em18: 看来用过的人对它评价都不太好...
 楼主| 发表于 2009-4-24 11:55 | 只看该作者
原帖由 duck1975 于 2009-4-23 17:48 发表
我裝的時候是會向有光的方向一直飛
能不能排除 安装设置上的失误?
发表于 2009-4-24 14:29 | 只看该作者
这个是什么原理呢?
既然“可以使您的飞机免受风力的影响”,那就是 有陀螺仪的 功能!
既然“将手指从发射机的操纵杆上移开,机体便可以自动恢复到平衡状态”,那应该还有水平仪的作用!
搞不懂,这个是利用的什么器件?什么原理呢?
陀螺仪的还好理解,但自动水平这个就比较神奇了。。。:em04:
 楼主| 发表于 2009-4-24 15:34 | 只看该作者
藤椅和9楼的说法 应该是个红外平衡仪
发表于 2009-4-24 16:00 | 只看该作者
这是个红外线平衡仪,利用识别地面与天空温度差来识别地平线从而平衡飞机的
以前看过这个东西的资料,曾经想入一台,但由于广西诸多山坡。。。估计可能会影响平衡仪感应地平线的效果,故而没有入(如果左边的地平线上出现一座山~~飞机立马向右偏转....那就郁闷了....)
基本上是(之所以说基本上……因为本人不是学电子的,说错在所难免,各位多包涵):
平衡仪分两个部件,传感器和处理单元,图上塑料袋里包着的就是传感器,应该有前后左右4个探头,通过识别天空和地面的温度差来识别飞机前后左右的地平线,然后将数据传到处理单元,处理单元串接在接收机与副翼舵机和水平尾翼舵机之间,通过修正接收机发给舵机的控制信号来达到平衡飞机的目的
所谓的抗风,基本上只是说有侧风吹过来的时候你的飞机不会出现左右颠簸,但是由于这个平衡仪没有所谓的功能,所以飞机的方向还是会改变的
[ 本帖最后由 dyx36711 于 2009-4-24 16:04 编辑 ]
发表于 2009-4-24 16:02 | 只看该作者
这个平衡仪上还有个感度旋钮好像,可以调节红外传感的敏感度,如果感度过高会引起平衡仪频繁修正飞行姿态以适应地平线上细微的起伏,这样一来飞机就颠簸的厉害了,所以感度一般来说不调太高~
再者……好像过年前后在FPV区看到一个视频~用的是红外平衡仪,不知道是不是这个牌子的
当时飞机飞过河面上,好像由于当时水面温度比空气低还是怎么的,飞机立马翻转过来倒飞,最后插到水里……
话说回来,我毕竟没有用过这个,也许并没有发言权,但从资料上看,我个人还是觉得要是飞行场地比较开阔平坦没有什么干扰的话,这个东西还是个不错的选择,只是使用之前一定要弄清楚它的工作原理,灵活运用。
[ 本帖最后由 dyx36711 于 2009-4-24 16:11 编辑 ]
发表于 2009-4-24 21:27 | 只看该作者
原帖由 dyx36711 于 2009-4-24 16:02 发表
再者……好像过年前后 ...
:em26:
 楼主| 发表于 2009-4-24 23:37 | 只看该作者
欢迎使用过的人谈谈感受:em21:
发表于 2009-4-25 00:06 | 只看该作者
学习了,呵呵!
发表于 2009-4-25 11:06 | 只看该作者
为什么不试试加2个陀螺,可能会比较好一点
 楼主| 发表于 2009-5-10 13:24 | 只看该作者
原帖由 zhengyi 于 2009-4-29 17:06 发表
哈哈哈哈,我是superzhengyi。
:em16: :em16: :em16: 你真焊 又出来搞了
