查看: 2928|回复: 38
装只Vortex来耍耍︿_︿
发表于 2009-5-7 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天时暑热,
最适合玩水。
机缘巧合,
得来Vortex一只。
不为破百,玩耍玩耍!
友人赠与的壳壳,青BB:em15:
睇下屎忽,最中意2.4G的小天线:loveliness:
xxd2826,2000KV,500上面用的。
内6度安装的水刀,非常性感:em19:
老虎的硬件,一个字:赞!性价比一流:em24: 浆位参考了星星的装法。
发表于 2009-5-7 14:33 | 只看该作者
好漂亮的船:em07: :em07: :em07:
发表于 2009-5-7 15:00 | 只看该作者
:em07: :em07: :em07: 这么好的船怎么不上个大点的电机来跑!浪费了!:em07: :em07: :em07:
 楼主| 发表于 2009-5-7 15:19 | 只看该作者
电机可以随时换,主要想试试这只电机跑船如何。之前用2217装东方龙有意外惊喜。希望这只电机可以将惊喜延续。
发表于 2009-5-7 15:25 | 只看该作者
漂亮:em15:
发表于 2009-5-7 15:38 | 只看该作者
尾部装得超靓~~花费唔少吧?
发表于 2009-5-7 16:27 | 只看该作者
:em07: :em07: :em07: 这么好的船怎么不上个大点的电机来跑!浪费了!:em07: :em07: :em07: [/quote]
我估计这个船壳不会很重.应该在500g以内.用这个电机大小很合适.我不知道这电机是多少极的.如果是8极的在50-80码速度时会有很高的效率;如果电机是六极的在60-100码时会有不错的表现
发表于 2009-5-7 17:01 | 只看该作者
水刀装那里合适不?
发表于 2009-5-7 17:03 | 只看该作者
试试电机温度如何!
不行再给套最新产品,外转子电机水冷座你用。。。:em15:
发表于 2009-5-7 17:08 | 只看该作者
偶也有一架,上周直线跑了八十.
发表于 2009-5-7 17:29 | 只看该作者
学习...............
 楼主| 发表于 2009-5-7 19:07 | 只看该作者
原帖由 83295205 于 2009-5-7 15:38 发表
尾部装得超靓~~花费唔少吧?
除了买电机用来150元,其它都是已经有的或者不用钱的。所以只船真正就花了150元现金。应该是全世界最便宜的V仔了:em19:
 楼主| 发表于 2009-5-7 19:09 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2009-5-7 16:27 发表
我估计这个船壳不会很重.应该在500g以内.用这个电机大小很合适.我不知道这电机是多少极的.如果是8极的在50-80码速 ... [/quote]
明天回去数数极数先:em15:
 楼主| 发表于 2009-5-7 19:12 | 只看该作者
原帖由 buyfkmeo 于 2009-5-7 17:01 发表
水刀装那里合适不?
好合适:em15:
 楼主| 发表于 2009-5-7 19:13 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2009-5-7 17:03 发表
试试电机温度如何!
好野:em24:
发表于 2009-5-7 19:15 | 只看该作者
外转就是散热比较成问题。。。
 楼主| 发表于 2009-5-7 19:16 | 只看该作者
原帖由 buyfkmeo 于 2009-5-7 17:08 发表
偶也有一架,上周直线跑了八十.
对直线速度不太感冒,更希望能用理想的速度跑理想的椭圆形
发表于 2009-5-7 20:00 | 只看该作者
我的B3648外转跑唔起:em12:
发表于 2009-5-7 20:17 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 正
[ 本帖最后由 chancheung 于 2009-5-7 20:19 编辑 ]
发表于 2009-5-7 20:53 | 只看该作者
原帖由 194071 于 2009-5-7 19:16 发表
       就我看来,如果玩航线,vortex 理想的航速应该在80-90km , 你目前的电机应该功率不够。我不清楚你的电机kv , 如果桨的升力不够,船尾无办法离水。
