lama v4 上桨叶动,下桨叶不动,是不是电机烧了
mat001
mat001
电梯直达
发表于 2009-5-9 22:12
倒序浏览
电机
烧了,还有连接电脑
模拟器
说:未发现 REFLEX 接口,请高手指点
马上就有热心的飞友关切询问板主立即发出自助维修链接
2018-03-08
求一个温州的组织或者教练
2012-04-01
求一个温州的组织或者教练
2012-04-01
2009-05-09
LAMA V4 电池过放,有补救方法吗?
2008-10-30
如何用万能表测试电池有没有电?
2008-10-16
如何用万能表测试电池有没有电?
2008-10-16
关于XTR 模拟器的问题
2008-10-15
LAMA V4遥控上的充电插口有没有用?
2008-10-15
mat001
mat001
发表于 2009-5-9 22:25
来高手啊
mat001
mat001
楼
发表于 2009-5-9 23:07
顶上去
【网上礼节十条】
greatwall2
greatwall2
楼
发表于 2009-5-10 10:31
是不是轴固定螺丝松了:em15:
PlaneFan
PlaneFan
楼
发表于 2009-5-10 18:25
电机烧的可能性较大,如果飞了很多架次。
情圣667
情圣667
楼
发表于 2009-5-10 20:59
我也发生过这种情光,一是电池没有电丫,二是电机的插头有接触不良的情况,把三芯插头拔下束,喷一点清洁润滑剂再插上,通电就好了。
50147364749
楼
发表于 2009-5-11 18:31
我的是下桨动上浆不动
SHUTTER
SHUTTER
楼
发表于 2009-5-12 00:03
可能是齿轮挂了
SHUTTER
SHUTTER
楼
发表于 2009-5-12 00:04
齿轮的轴毂部分断裂
ukqlfof
ukqlfof
楼
发表于 2009-5-12 09:46
马达插接收机上的线调过来插一下,看是不是接收机的问题!!
s12wn
s12wn
楼
发表于 2009-5-14 15:39
你用手拿着机器 轻推油门 看看 B浆的齿轮 是不是 和 B大齿轮分开了
或者看看B马达转不转了 呵呵
