EKSY 016的陀螺仪(0704)奇怪的现象!
dsxpj
dsxpj
电梯直达
发表于 2009-5-12 21:14
倒序浏览
我的是ESKY 016A的飞机,自带0704
陀螺仪
,炸过两次机,现在陀螺仪出现了问题,现象就是:开机,陀螺仪初始化(灯快速微闪),大概十秒钟后,灯就变为慢闪,一闪一闪的,然后陀螺仪不起作用。但有时候初始化后,灯又常亮,可以正常使用。高手指导一下,是设置问题还是陀螺仪自身有问题了?
1:5的baja的差速 器,能承受多大扭力?改个童车可以不?
2011-07-12
无刷电调,不用遥控器,能不能调速?像电动车转把一样?
2011-07-10
飞速达3650无刷+星穹80A电调出现问题!高手进!
2011-06-14
用ESKY 0406控飞固定翼,如何去掉混控?
2010-01-30
翼展90CM泡沫F4U配什么样的电机跟电调?
2010-01-25
想再改一台恒龙车,要求上80码以上,有结实的差速吗?
2009-11-11
2009-05-12
全金属HL 1:10电车 暴改大无刷后的视频!!
2008-08-25
华科尔5#4的接收坏了,用ESKY V3的四合一,不能用?
2008-01-14
100A的双向电调,3674无刷,怪问题(车用)
2008-01-11
wangjing
wangjing
发表于 2009-5-12 22:44
应该不是陀螺仪故障,0704初始化时方向控制不能偏离太多,可以微调方向后开机,看能不能通过自检。
【论坛帮助】
acer_fox
acer_fox
楼
发表于 2009-5-12 23:10
方向微调要居中,不然初始化不通过
dsxpj
dsxpj
楼
发表于 2009-5-13 19:44
现在陀螺仪能正常使用了,果然是遥控没调好。谢谢楼上各位。
现在更严重的问题出来了,飞机只要推油门就会往左转,好像尾巴锁不住呀,这个陀螺仪好像反应很慢,:em23: ,有没有什么办法解决?
dsxpj
dsxpj
楼
发表于 2009-5-17 15:46
是机械问题还是陀螺的问题?
xxjs
xxjs
楼
发表于 2009-5-17 20:15
这个问题我也遇到过,是你的微调没有居中,这样初始化通不过。
ESKYE016
ESKYE016
楼
发表于 2009-5-18 19:52
016尾巴锁不住不是陀螺仪问题
看仔细对点你就能明白。是尾中立点不对。调整舵机。
排除皮带过劲问题
dsxpj
dsxpj
楼
发表于 2009-5-20 19:51
现在皮带很紧,是不是也会影响?舵机中立点调好了。
ESKYE016
ESKYE016
楼
发表于 2009-5-21 10:31
自带0704陀螺仪我没感觉有多大作用
我都是自己手动调节舵机中立点。起飞后陀螺仪有用但很小。都是手动打舵修正飞的。
ESKYE016
ESKYE016
楼
发表于 2009-9-28 20:06
更正我以前的观点 过去都4个月了真快啊
0704也能比较好的锁尾。飞航线没问题。
皮带不能很紧,松点,提高转速也就是减低螺距。OK
