查看: 3968|回复: 28
梳子的齿不知要怎么做?
发表于 2009-5-16 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想为朋友做一把像这种形状的纯银梳子,用雕刻机可以铣出外形,但是梳子的齿很小,用小铣刀一铣很容易断,不知用什么方法可以加工这些齿呢?
发表于 2009-5-16 09:27 | 只看该作者
先做下 等这学习学习
这个得问问老手艺人。
发表于 2009-5-16 10:04 | 只看该作者
银的就好办,做个模铸一个就行了。
发表于 2009-5-16 11:39 | 只看该作者
用圆锯片,把梳子竖起来起来切割
发表于 2009-5-16 12:21 | 只看该作者
用线锯如何?
发表于 2009-5-16 12:33 | 只看该作者
见过电视里有一次介绍谭木匠,里面做木梳是先用厚木料开齿,再磨薄:em15:
发表于 2009-5-16 12:59 | 只看该作者
一层一层的慢慢铣吧
发表于 2009-5-16 13:27 | 只看该作者
台式小圆锯最好,比所有工具都要快。
用超薄型锯片(1.2mm)左右,靠山要特殊制作。
发表于 2009-5-16 13:30 | 只看该作者
用线切割可以否?
发表于 2009-5-16 15:18 | 只看该作者
原帖由 $$$$$$$$ 于 2009-5-16 13:30 发表
用线切割可以否?
你这梳子要是紫檀、黄花梨可以卖到几百大洋的可以用加工中心来做:em15:
发表于 2009-5-16 17:47 | 只看该作者
用线切割可以否?
用线切割可以的,但是切割的速度会越来越慢,到最后很容易断丝。原因是产生银碎屑会粘在钼丝上,约占越多,导致切割线变粗,然后就不能把碎屑排出了。
我猜是这样!说得不对请指责,说得对加我2分。
发表于 2009-5-16 17:54 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2009-5-16 09:27 发表
这个得问问老手艺人。
参考老工人那把铁梳:em15:
发表于 2009-5-16 18:00 | 只看该作者
通常说的线切割  是属于电火花加工 只能够加工金属吧?
发表于 2009-5-16 18:26 | 只看该作者
锯片锯 刷刷的就下去了 做个支架 把切割机 或者角磨机 或者夹铣床上 一会就锯好了
发表于 2009-5-16 18:29 | 只看该作者
我正好做过类似梳子的零件不过是钢的 梳齿间距离越小越难弄 因为锯的稍微一快就会退火 固定的稍微不紧 就会把梳齿打弯.......
而且你这个银材料 貌似硬度很低 应该打弯需要的力量太小了
[ 本帖最后由 qiongren 于 2009-5-16 18:34 编辑 ]
发表于 2009-5-16 18:33 | 只看该作者
银的话精铸吧。
发表于 2009-5-16 19:00 | 只看该作者
这个很简单的
用一个薄的锯片 先把齿开好
再用一个 锥度大点的 铣刀 走一遍 然后翻过来 再走一边 两边都不铣透 这样 每个齿的 形状 都是 接近瘦长的 6边型  然后再用砂纸打磨下边角 成椭圆型就可以了
发表于 2009-5-16 20:10 | 只看该作者
做一把的话还是小雕机完成吧,记得收集银屑。
发表于 2009-5-16 21:25 | 只看该作者
线切割没问题,给你干这个活要美坏了
