查看: 7238|回复: 42
不知是发电机,还是电动机,功率近1000W,可用来做什么呢,请大家支招
发表于 2009-5-18 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车上的东西,还要配两个电刷
[ 本帖最后由 小易 于 2009-5-18 09:55 编辑 ]
发表于 2009-5-18 09:53 | 只看该作者
似发电机的多
发表于 2009-5-18 10:16 | 只看该作者
当然是发电机
发表于 2009-5-18 10:27 | 只看该作者
:em1发电机
发表于 2009-5-18 10:45 | 只看该作者
不管干啥,都没有用。
发表于 2009-5-18 11:08 | 只看该作者
发电机   连个汽油机可以在停电时应急
发表于 2009-5-18 11:26 | 只看该作者
看那两个铜环就知道是发电机了
发表于 2009-5-18 11:27 | 只看该作者
车用发电机,鉴定完毕。
发表于 2009-5-18 12:53 | 只看该作者
学名叫 硅整流三相交流发电机,汽车上用的。输出功率1000W左右,输出电压12V或者24V。2个滑环是励磁线圈供电端子,发电机内部还有3相桥式二极管整流器和电压调节器。内部线圈有三角形或者星型接法的,有兴趣的可以做成超级无刷电机,呵呵。
发表于 2009-5-18 19:05 | 只看该作者
有兴趣的可以做成超级无刷电机?那是白日做梦!
发表于 2009-5-18 19:10 | 只看该作者
14伏发电机:em15: :em15:
发表于 2009-5-18 19:17 | 只看该作者
懂行的还是蛮多的!这是汽车激磁发电机,要供电给其产生磁场后才能发电,做不了别的用途。
发表于 2009-5-18 19:24 | 只看该作者
原帖由 wzb616 于 2009-5-18 19:17 发表
所以当汽车电瓶一点电也没有时,推或者拉他都不能着火。
发表于 2009-5-18 20:08 | 只看该作者
发电机
发表于 2009-5-19 08:41 | 只看该作者
这种发电机上的整流二极管是大电流的,可以卸下来使用。我的12V电源就是这种整流二极管。你这个发电机的整流二极管可能已经被拆掉了。
[ 本帖最后由 OKO 于 2009-5-19 08:43 编辑 ]
发表于 2009-5-19 22:31 | 只看该作者
原帖由 OKO 于 2009-5-19 08:41 发表
哈哈 我的12伏电源也用的这种整流二极管 我家还有好几个  这样的发电机  还带真空泵
发表于 2009-5-25 01:32 | 只看该作者
是发电机:em15:
 楼主| 发表于 2009-5-25 08:52 | 只看该作者
既然是三相发电机,可否改成三相同步电机
如果能行,我正好可以用它来改造电机直驱车床,现正在搜寻相关资料,研究改进。
发表于 2009-5-25 09:22 | 只看该作者
是发电机 两个滑环上通上直流!!电 内转子 就是一个磁体 定子 (是输出3相电 这样整流后的波形比较平稳) 要是加上三相电或许也能转 单你的从低频慢慢调 直接加高频应该不行。
我没这样试过 要是好用 也别忘啦分享一下。。 定子电压别超过14v
发表于 2009-5-25 09:25 | 只看该作者
桑塔纳的发电机
