查看: 941|回复: 8
单向轴承和主轴
发表于 2009-5-22 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把旋翼头用手按住 推油门 大小齿盘都转
松开手 旋翼头慢慢旋转
检查了单向轴承没问题
是单向轴承和主轴打滑吧
如何解决了
 楼主| 发表于 2009-5-22 23:28 | 只看该作者
补充 用手按住大齿盘用手逆时针反转旋翼头(俯视) 很容易转动
发表于 2009-5-22 23:57 | 只看该作者
要是单向轴承没有问题的话,不会是大齿盘和主轴的连接螺丝没了吧???或者主轴和中联的螺丝???
 楼主| 发表于 2009-5-23 00:18 | 只看该作者
都有啊
有时候能卡住 能正常 但有时候不正常
发表于 2009-5-23 08:29 | 只看该作者
单向坏了,换
发表于 2009-5-23 08:48 | 只看该作者
能继续用
发表于 2009-5-23 09:54 | 只看该作者
电机接反了
 楼主| 发表于 2009-5-23 17:29 | 只看该作者
接反了推油电机飞速旋转  我试了的
