查看: 5204|回复: 43
电机貌似退磁了
发表于 2009-5-29 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去放船,试用了6S A123,怕电机吃不消(FSD3660,kv27260),试跑了一圈,检查了一下电机电池,温度都不高,然后就放心的跑,6S就是不一样,速度较4S快了很多,正在高兴时,船突然停了,停在了水库中央,离岸很远!因是一个人去的,所以没拍视频。
     当时心里一紧,以为又烧了什么,推油门时,船还能动,就是电机只能转动1秒钟左右,然后停机,过几秒钟再推油门,又能动1秒钟,就这样慢慢的把船开回来,一检查,发现电机温度很高,降温后检查,空转一切正常,但一加上负载,电机立马停转。
     回来后检查,用4S A123电池,电机空转电流最高达13A左右!
     怀疑电机因高温退磁,具体是什么情况,还请大虾们指教,该怎么办?谢谢
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-5-29 22:49 | 只看该作者
是的,
的确是退磁了
发表于 2009-5-29 23:18 | 只看该作者
是有可能
我是听说过这事。所以要避免长时间高温
发表于 2009-5-29 23:28 | 只看该作者
我也碰到这种情况哦,是A123过放了,和锂聚比起来,A123速度不是一点一点慢下来,而是玩着玩着突然就停了没电了,换电池立即就跑
电机能空转但不能负载,还有一个原因就是电调的一部分管子烧掉,这种情况我也碰到过
 楼主| 发表于 2009-5-29 23:51 | 只看该作者
原帖由 神圣军医 于 2009-5-29 23:28 发表
通过代换电调测试,用原电调(200A)接上KV1400的2212,用7*4浆测试,一切正常,4S A123油门最大时,电流仅12A左右!电调应该没问题,问题是电机退磁了,厂家给保修吗?
发表于 2009-5-29 23:55 | 只看该作者
如果你是廠家, 你會不會保修?
发表于 2009-5-30 00:51 | 只看该作者
应该不是退磁.可能是缺相
发表于 2009-5-30 00:54 | 只看该作者
今天去放船,试用了6S A123,怕电机吃不消(FSD3660,kv27260),:em17: :em17:
发表于 2009-5-30 01:03 | 只看该作者
检查是否退磁一个 简单方法, 把电调设置为刹车状态,然后通电用手捏电机轴转动,如果有很大的阻力说明还是好的,如果阻力很小跟不通电时相似则是严重退磁了,这样就得换转子了
发表于 2009-5-30 01:08 | 只看该作者
还有一个方法就是空转,看看转速是否比原来的快很多,一般电机退磁都会使KV成倍增长。这也是判断电机退磁的一个方法
发表于 2009-5-30 01:10 | 只看该作者
线圈会不会有问题呢?电压高了,烧线圈也不是没可能,高温和高电流的产生也可能是线圈短路。
发表于 2009-5-30 02:10 | 只看该作者
:em20: :em26:
肯定不修啊
发表于 2009-5-30 03:01 | 只看该作者
按理说3660 2700KV的电机轴用手扭动以圈应该会感觉到几下磁力距,如果没有而且觉得转起来很滑顺,一点阻力都没有就很大可能是退磁了,另外还可以试试加电压空转看发热量大不大,如果发热很快(十几秒内)而且温度很高(烫手)就可能是退磁或者线圈短路了:em15:
发表于 2009-5-30 09:38 | 只看该作者
楼上的!你的电机是退磁了!我有3只3650都是和你说一个样!是退磁!:em17:
发表于 2009-5-30 10:33 | 只看该作者
一般是退磁了
电机线圈一般不容易短路的,他有环氧树脂固定和很高的耐温能力, 磁钢就不同,最高也就180°,像FSD这种估计不会提高成本使用耐180°材料,用80°材料可能性很大。还有就是不同品牌电机的转动磁力矩不同,有的有没有取决于铁芯是否为取向矽钢片,这个也是成本问题。像FSD或XYH这种电机多半用取向矽钢片,因此轴转动起来会有顿搓感。把电机3根线导通再转动轴看阻力大小适合所有内转电机的检查。
一般换个转子要80元的 零售,如果楼住不急的话等我定做磁钢后再联系我一般会比较实惠:em15: 但估计要过段时间
发表于 2009-5-30 11:20 | 只看该作者
才80°啊.......:em23:
 楼主| 发表于 2009-5-30 20:26 | 只看该作者
感谢keke899及楼上几位提供的办法,经试验,基本以确定是退磁了!下午和经销商联系了一下,让我寄回厂家去给修理,还不知道费用怎么算。不过上次一只3660电机轴断了,也是寄回厂家给免费换了一个,这次不知会不会给免费,呵呵
发表于 2009-5-30 21:14 | 只看该作者
原帖由 【飞扬】 于 2009-5-30 20:26 发表
感谢keke899及楼上几位提供的办法,经试验,基本以确定是退磁了!下午和经销商联系了一下,让我寄回厂家去给修理,还不知道费用怎么算。不过上次一只3660电机轴断了,也是寄回厂家给免费换了一个,这次不知会不会给免 ...
飞杨兄!你的电机是和那个卖家买的??是否能给个连接???:em15:
发表于 2009-6-2 00:35 | 只看该作者
LZ的kv没配好,你的3660  kv 2760  应该用11.1v的lipo来跑  ,如果要用6sa123 应该用 kv1600的
