查看: 2874|回复: 31
试用UN充、放电保姆
发表于 2009-5-30 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前几天,借了朋友的UN充、放电保姆(外壳正在生产中,所以只有电路板),使用了几天,觉得不错,现在就简单地介绍一下。(由于我的锂电都借给朋友去比赛了,现就用两组A123电做测试,稍后再做多锂电测试)
1、精细的做工。
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:09 | 只看该作者
2、接线图:这次只接上了第1组电路(右下)及第8组电路(左上)
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:11 | 只看该作者
3、充电设定:将模式切换到2,设定好充电截止电压及电流。
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:12 | 只看该作者
4、按开始键,保姆从第1组电路开始充电,对应的指示灯打开,充电器屏幕显示该组电路的充电状态。
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:13 | 只看该作者
5、充完第1组电路的电池后,保姆按图示数字的顺序开始搜索未充满电的电池。
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:14 | 只看该作者
6、当保姆搜索到第8组电路的电池未充满后,充电器马上开始充电。对应的指示灯打开,充电器屏幕显示该组电路的充电状态。
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:15 | 只看该作者
7、放电设定:将模式切换到3,设定好放电截止电压。放电电流约1.3A,是由保姆的放电电阻(绿色的那6颗)决定的,所以充电器上设定的放电电流是没有作用的。
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:16 | 只看该作者
8、按开始键,保姆从第1组电路开始放电,对应的指示灯打开(留意红色的放电指示灯),充电器屏幕显示该组电路的放电状态。
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:19 | 只看该作者
9、放完第1组电路的电池后,保姆按图示数字的顺序开始搜索未放电的电池。
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:20 | 只看该作者
10、当保姆搜索到第8组电路的电池未放电后,充电器马上开始放电。对应的指示灯打开(留意红色的放电指示灯),充电器屏幕显示该组电路的放电状态。
发表于 2009-5-30 16:31 | 只看该作者
看来不用印说明书了!!
发表于 2009-5-30 17:00 | 只看该作者
强,不用继电器。。。钢钢的好啊??
发表于 2009-5-30 17:18 | 只看该作者
外壳什么时候才好阿
发表于 2009-5-30 19:05 | 只看该作者
UN,都说烂了,机器什么时候好呀~~~~~:em16: :em16: :em16:
发表于 2009-5-30 22:50 | 只看该作者
:em07: 好久出来哦
发表于 2009-5-30 23:52 | 只看该作者
UN呀,出测试机啦!
发表于 2009-5-31 00:14 | 只看该作者
你不要做广告了 看着都眼馋  直接报价  我收
发表于 2009-5-31 00:21 | 只看该作者
支持UN~~我推荐好几个朋友买了A6,但自家用X6 plus,要不是有一大堆乱七八糟的电池等着一一伺候的话,我肯定首选 A6 了:em15:
发表于 2009-5-31 00:29 | 只看该作者
LZ的外壳好性感:em15:
发表于 2009-5-31 00:57 | 只看该作者
:em24:
