查看: 973|回复: 3
有谁具体测量过KV 吗???
发表于 2009-5-31 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在坛子里收了个B3674的内转子无刷,据卖家讲KV 大约350 左右,但本人以前玩电直和电固或玩电车还从没用过KV值这么低的电机,查了一下有一种KEDA 的B3674电机最低KV值是850,最大电流33A  ,飞高B3674最低KV值是490,最大电流才19A ,也就是说同样规格的电机KV越低,电流越小,扭矩越大。我想实测一下次电机的KV值,在确定用途。大概举例说明一下,大家看是这样吗?把表打到交流电压档,表笔任意测两跟进线,再用遥控器把电压给到10V左右,这时再测轴转速,得到结果除以10,应该就是我要测的结果,对吗???谁还有更好的办法分享一下,有不对的地方往指点。 就是这个电机
发表于 2009-5-31 22:01 | 只看该作者
那么低用在什么模型的?   看看引线有多粗? 应该比较细
发表于 2009-5-31 22:12 | 只看该作者
买一个转速测试仪,电机开全速测一下转速就得了
发表于 2009-6-1 14:17 | 只看该作者
同意楼上
