查看: 3019|回复: 23
北京船迷第一次改船失败后 继续开工 破个人记录10迈
发表于 2009-6-8 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次失败的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=298354
  继续改进 ,先说这次的配置
  1、XXD的80A电调
  2、电机是飞速达的2858  3200KV 内传
  3、电池是大白兔的11.1  3sp1
  4、船是小海豚的 TLF 天富龙的 (质量一般 船盖缝隙太大)
  5.接受是LAMA4的 拆的4合一 改的 控是0404的
  6、浆用的32的浆
下面是细节图片 地点:北京崇文龙潭湖公园
  速度 特快 我都 ----------------哈哈哈
不知为何 起步很慢 船前的水花很大。玩3分钟 电调  电机有点热 有50度 不知是否正常
还有条黄色的是下次要改的 原来也是油船 :::18级的
[ 本帖最后由 SJH8176 于 2009-6-11 22:55 编辑 ]
改装的接受
改装的接受
下次的改装黄船1
下次的改装黄船1
下次的改装黄船12
下次的改装黄船12
发表于 2009-6-8 20:55 | 只看该作者
:loveliness:
 楼主| 发表于 2009-6-8 21:11 | 只看该作者
这是放在水中的状态,好像船尾很沉,大家给点改的建议。。。多谢
发表于 2009-6-8 21:31 | 只看该作者
把电池放前面
重心就前移了
船尾就起来了
发表于 2009-6-8 21:47 | 只看该作者
防水工作真是滴水不漏啊
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:12 | 只看该作者
大家注意了吗 ?没有天线  哈哈 忘了拿了 我给贴了一圈 效果不错
 楼主| 发表于 2009-6-9 00:56 | 只看该作者
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5156109&share=true[/cc]
发表于 2009-6-9 01:56 | 只看该作者
不怕的!
原帖由 SJH8176 于 2009-6-8 21:11 发表
这二叶浆和斜軸系会把船头稳压下來的.:em19:
发表于 2009-6-9 02:40 | 只看该作者
在这个圈子里贫富是没意义的,能够不断坚持,不断进步才是最重要的,作为新手已经不错了,船基本正常!
其实这条船可以不用压水板的,试试拆掉吧,你在视频里说得对,船头的阻力很大,很可能就是因为压水板的角度过大导致的反作用力,我的配置跟你差不多,温度也算正常,保险起建还
是用专用的船用无刷电调好点,重心尽量靠后,参考一吓我的图片吧:em15:
[ 本帖最后由 supertigher 于 2009-6-9 02:47 编辑 ]
静态也很沉的
静态也很沉的
这船的特点就是稳定
这船的特点就是稳定
内部布置,电池在塑料扣位
内部布置,电池在塑料扣位
08.11.30 005.jpg (48.44 KB, 下载次数: 19)
后部,没装压水板的
后部,没装压水板的
发表于 2009-6-9 04:12 | 只看该作者
看来小海豚跑不快啊
发表于 2009-6-9 08:33 | 只看该作者
这船在快就要有问题了!我认为要竞速的话还是CAT 和虾船好!
发表于 2009-6-9 09:50 | 只看该作者
装备很不错,不算穷人了,看看我的,这个才是穷人的装备
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ght=%2B%B4%F4%B1%A6
发表于 2009-6-9 09:52 | 只看该作者
换32的三叶桨或者35桨 压水板没用的拆掉
 楼主| 发表于 2009-6-9 11:43 | 只看该作者
多谢 各位 换35的浆  行吗 ?我这就把压水板拆了,,还有电池是放在船头还是 船尾部好点啊
 楼主| 发表于 2009-6-9 11:51 | 只看该作者
这个浆现在用的就是32的浆 ,换35会有和效果 。电机  电调 受的了吗 ?
发表于 2009-6-9 12:29 | 只看该作者
应该不行,桨大了一点这阻力就大了很多,我540的电机带435的桨电机都很烫!
 楼主| 发表于 2009-6-9 13:32 | 只看该作者
原来如此 不换浆了 安全第一  。常言道:听人劝 吃饱饭 。。
发表于 2009-6-9 18:53 | 只看该作者
LZ要是穷人,那我玩木虾的要算丐帮了。
发表于 2009-6-9 20:38 | 只看该作者
軸太深
发表于 2009-6-9 20:46 | 只看该作者
肯发本钱一定行
