查看: 1515|回复: 15
PG800 尾巴抽动的原因之一
发表于 2009-6-8 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为我的飞越450更换了pg800,pg800的确好用,比401好(一定要设置卡,否则很多细节设不了),可是尾巴会不规则抽动,在网上查了很久,多数抽动是由于Assan2.4和pg800的问题,但是我用的不是Assan 2.4,就是这个原因至今没有下定决心上assan2.4g,还有人将是接受离陀螺近了,又干扰,于是把接受用锡箔包了起来,没有用,还有人换了双面胶后改变了抽动的现象,可是我的pg800是用原带的双面胶+铁片+双面胶,按理不应该有问题啊,搞的很崩溃,打算换回401了,看着pg800突然发现锁尾舵机的插头离陀螺很近,想是不是飞起来后因为振动,插头会碰到陀螺引起抽动,重新整理线,使得线和插头远离陀螺,飞了两块电,再也没有不规则抽动问题了。
合影 003.jpg (79.38 KB, 下载次数: 20)
合影 004.jpg (87.94 KB, 下载次数: 17)
发表于 2009-6-8 22:07 | 只看该作者
绝对不是插头的问题,
你的陀螺仪没用布带绑紧,
所以飞起来晃,
所以...
 楼主| 发表于 2009-6-8 22:09 | 只看该作者
呵呵,照相的时候拿下来的,原先也用带子扎的,而且带子不能扎的太紧的,呵呵
发表于 2009-6-8 22:49 | 只看该作者
:em23:
发表于 2009-6-8 22:58 | 只看该作者
陀螺仪離接收机近也會~
我就試过~:em15:
发表于 2009-6-8 23:17 | 只看该作者
PG-800啊~想说爱你不容易,让我欢喜让我忧
发表于 2009-6-9 00:03 | 只看该作者
发表于 2009-6-9 08:24 | 只看该作者
“还比401好”  如果真象楼主的办法解决了问题 ,只能说明这个陀螺抗干扰性能太差了。
发表于 2009-6-9 09:24 | 只看该作者
PG-800安装时是绝对不能让东西碰到的,这个是所有陀螺都应该注意的,越是高级的陀螺对振动就越敏感
发表于 2009-6-9 12:31 | 只看该作者
菲耐pro的套装就是屁股800阿,期待ing
 楼主| 发表于 2009-6-9 12:55 | 只看该作者
原帖由 hljshljh 于 2009-6-9 08:24 发表
这个好像和抗干扰没有什么关系,昨天也试了一下401,如果有线或者接头在飞行中碰到陀螺,也会有同样的问题,主要是飞越的09一体侧板后部比较小整理线时很容易靠近陀螺导致飞行中线碰到陀螺,仔细整理一下线就可以了,作为一款陀螺仪至少我可以肯定的是锁尾性能比401好,至于长期的稳定性还有待考验。不过pg800的厂家实在山寨的可以,一款国产陀螺居然找不到有中文的纸片,设置卡的说明和天书一样,不是网上下载了些资料,真还不知道怎么设置。同时没有设置卡这款陀螺的确非常难设置,这点和401比起来差到天上去了。401是个好陀螺,开始被Assan410搞的快崩溃了,炸鸡炸的快想放弃了,换了401基本没调,也不会调,上机后就飞起来了。不过实在是给他飘的没脾气了,才换了pg800,尾巴基本上一块电可以不动(不要说我不会调中立点,也不是锁尾舵机的问题,和尾巴也没有多少关系,因为仅仅只换了一个陀螺其他东西都是一样的),680元陀螺+设置卡比401还便宜一点,呵呵。喜欢就好,图得是自己玩得高兴呵呵
 楼主| 发表于 2009-6-9 12:56 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2009-6-8 23:17 发表
喜欢就好,痛并快乐着,呵呵
发表于 2009-6-9 20:49 | 只看该作者
LZ分析的好啊
发表于 2009-6-9 21:30 | 只看该作者
澄清一下,所谓ASSAN2.4G会影响PG800抽动的问题,是两种产品的不兼容造成的,而且不止ASSAN一家2.4G产品了PG800有问题。
任何一方软件做了改动都可以解决!
呵,不过这个事已由ASSAN做了。新出套装针对PG800的兼容性问题已解决了。老产品用户也可以联系我做针对性的升级。
发表于 2009-6-10 08:45 | 只看该作者
pg800不是和520不兼容吗?
发表于 2009-6-10 09:56 | 只看该作者
520没有什么特地方,不会不兼容
