查看: 20648|回复: 63
全手工制作车床,适合只有一般工具的人士制作
发表于 2009-6-18 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床还没有完成,纵向丝杆还没有安装,最主要的是床头箱还没有安装
使用的工具是普通钳工工具,钻孔我用了手摇钻。制作到目前没有用电动工具。
我在设计的时候,考虑了最多的是如果手工制作,所以有些设计肯定不是最优解决方法,请大家批评指正了。
明天就要到华赛报到上班了,以后时间少了,不知道剩下的部分什么时候完工,所以就把已经完工的的部分放上来。其实工作量不是很大,主要的是装配准确的难度较大,好在零件大多是标准的,精度不错。
看图:
调整大小 lathe_1.jpg (44.5 KB, 下载次数: 70)
整体布局
整体布局
调整大小 lathe_2.jpg (74.02 KB, 下载次数: 50)
看清楚点
看清楚点
调整大小 lathe_3.jpg (60.91 KB, 下载次数: 43)
反面
反面
调整大小 lathe_4.jpg (59.22 KB, 下载次数: 46)
反面
反面
调整大小 lathe_5.jpg (52.4 KB, 下载次数: 46)
手轮位置
手轮位置
 楼主| 发表于 2009-6-18 22:07 | 只看该作者
我先留着沙发发以后的图
发表于 2009-6-18 22:10 | 只看该作者
车塑料 木头 兴许还行
发表于 2009-6-18 22:14 | 只看该作者
坚决支持楼主!
发表于 2009-6-18 22:20 | 只看该作者
代价不小的,效果不理想的。你忽略了一些受力分析。而且也没有看到基础床身在哪里? diy的精神可嘉,赞一个!!   :em26:     :em23:
 楼主| 发表于 2009-6-18 22:30 | 只看该作者
这个车床设计来肯定达不到精确加工的目的,就是做一些铜铝材质的模型小零件
整体还没有完全做好,底下还有一个固定座板,所以强度还可以,手上感觉不到有游隙,加工模型零件够用了。
目前这个车床有些机构由于强调手工制作,所以还不合理,安装主轴以后要逐渐的替换不合理的部件和设计,也就是机床的“自我完善”,实际上钳工加机床也能获得较高的精度,我在学校学习的时候,得分最高的是钳工,可能比较喜欢钳工吧
发表于 2009-6-18 22:52 | 只看该作者
很零件都是成型的,钳工做的零件在哪呢?:em22:
发表于 2009-6-18 22:55 | 只看该作者
做雕刻机可以,做车床绝对强度不够,我购买的CJ0618都觉得强度不够,更何况你这种光杆的,赶紧改做雕刻机好了。
发表于 2009-6-19 00:46 | 只看该作者
还不如用带铝座直线导轨 ,同等直径的要比你这个强度高。
发表于 2009-6-19 07:42 | 只看该作者
强度不行啊:em04:
发表于 2009-6-19 08:57 | 只看该作者
支持:em24:
发表于 2009-6-19 09:27 | 只看该作者
这个车床从艺术的角度来看非常的牛!实用性有待商榷.
发表于 2009-6-19 09:29 | 只看该作者
支持一下,等着上床头。
发表于 2009-6-19 09:34 | 只看该作者
不用电动工具的活,上上螺丝还行(我上螺丝都喜欢用充电式的了),那板是PVC板吗?
发表于 2009-6-19 10:06 | 只看该作者
哥们,你这个JJ做出来恐怕和我做的JJ差不多,估计只能干干铝的,连铜的都干不了,我做的JJ用的是20的光轴配成品滑块,光轴长342MM代替燕尾轨,结果是车铜时产生严重的震颤(原因大概是光轴太细,太长,还有就是使用了滑块的问题了)。因此,建议1。使用燕尾铁做滑轨;2.如果一定要使用光轴的话,一定要用较粗的,而且长度不能太长;3.不能使用滑块,只能使用铜套。说句题外话,我做的JJ因为找不到燕尾铁更换光轴,至今也不好意思拿出来跟大家见面。
发表于 2009-6-19 10:38 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-6-19 11:14 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2009-6-19 11:15 | 只看该作者
:em00:
发表于 2009-6-19 11:22 | 只看该作者
:em18:
发表于 2009-6-19 11:48 | 只看该作者
不想打击楼主 鼓励楼主精神 但是做出来的价钱如何 性价比估计很差
