查看: 7015|回复: 28
天地飞 调整电池报警电压
发表于 2009-7-2 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞 电池报警原为8.8V, 不适合锂电。 现改为10V. 型号 TDF -06A
测试 ,报警电压已变成10v
测试 ,报警电压已变成10v
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hcctvt + 2
发表于 2009-7-2 09:22 | 只看该作者
这是好帖子
发表于 2009-7-2 12:56 | 只看该作者
厉害啊!
发表于 2009-7-2 14:04 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
发表于 2009-7-2 19:08 | 只看该作者
强烈要求楼主上天9的改造方法。。。。
发表于 2009-7-2 19:11 | 只看该作者
强啊,LZ。
请问改的时候有什么要注意的吗?
 楼主| 发表于 2009-7-2 20:03 | 只看该作者
原帖由 cccj9999 于 2009-7-2 19:08 发表
强烈要求楼主上天9的改造方法。。。。
我是无米之人,没见过天九。
你照两张清晰的控制板反正面图,说不定能帮你找找。
原帖由  于 2009-7-2 19:08 发表
请问改的时候有什么要注意的吗?
贴片电阻最好用调温烙铁,别烫烂了,其实那个电阻焊下来也可以调出来,需要换个1k的可调电阻。很简单,没什么要注意的。
发表于 2009-7-2 20:10 | 只看该作者
强烈要求楼主上天9的改造方法。。。。
发表于 2009-7-3 22:51 | 只看该作者
太实用了 顶。。。。。
发表于 2009-7-4 02:29 | 只看该作者
技术帖子啊
发表于 2009-7-4 07:09 | 只看该作者
我的天地飞6A故障
楼主对电气挺精通呀!厉害!我有一事求楼主帮我分析,我的天地飞遥控器近期一通道(控制副翼)向左拨没有动作,向右拨有动作,不知道什么故障,其它通道无问题,舵机没有问题的(因为这个故障,我买了个新的换上了,问题依旧),新制作一架飞机就等着试飞呢,突然她怀了,很是着急呀!请楼主帮助分析!谢谢!
发表于 2009-7-4 12:16 | 只看该作者
LZ太牛了,是不是以前做过这方面的摇控器??我也是天地飞的,这下找到高手了,:em15: :em15:
发表于 2009-7-4 18:14 | 只看该作者
懂电子真好!
发表于 2009-7-4 20:10 | 只看该作者
求天9的电压调整:loveliness:
发表于 2009-7-4 23:11 | 只看该作者
LZ  能否直接将你实践后得出的数据列出来 原电阻+并接电位器后的最终电阻值, 即应换何值的电阻.
 楼主| 发表于 2009-7-5 22:05 | 只看该作者
原帖由 trs935 于 2009-7-4 23:11 发表
直接替换原电阻:(原电阻1.2k 对应8.8v报警电压)
1K  -----9.85V
980欧--10.0V
920欧--10.5V
3s锂电我觉得10.0伏比较合适。
 楼主| 发表于 2009-7-5 22:20 | 只看该作者
原帖由 金海岸 于 2009-7-4 07:09 发表
楼主对电气挺精通呀!厉害!我有一事求楼主帮我分析,我的天地飞遥控器近期一通道(控制副翼)向左拨没有动作,向右拨有动作,不知道什么故障,其它通道无问题,舵机没有问题的(因为这个故障,我买了个新的换上了, ...
我有个舵机跟你一样故障,把它插到其他通道故障依旧,就换了个各新的。你可以这样先排除舵机的问题。
如果能确定是控的问题,可把控打开,上电,用万用表测对应的电位器在拨动时电压有没有变化,如果左拨电压不变,应该是电位器坏了,很便宜。
如果不是电位器坏了,就需要专业人士维修了。
 楼主| 发表于 2009-7-5 22:25 | 只看该作者
另外如果实在找不到问题又不想修,可以把通道6的插头先拔下来,通道一的插到通道6上,接收也用通道6连副翼的舵机,如果不用什么混控,应该也是一样的用。
发表于 2009-7-6 09:08 | 只看该作者
建议大家不要改动电路,直接在电池输入端,串联几个二级管!
一来可以通过电池输入降压,变相提高报警的电压值。
二来可以避免因电源极性接错,烧控的偶发事件。
三来可以防止因焊接技术不佳给控带来的损害。
大家参考吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【精品文章】感谢分享
发表于 2009-7-6 13:23 | 只看该作者
厉害啊!
