查看: 1897|回复: 9
这台小车床怎么了??
发表于 2009-7-5 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年5月从厂家购得全新皮带变速210车床,用后1周发现每天运做总有几次强烈的异响,异响发生在关闭开关后重新开启时,时有时无,在无异响情况下负载工作途中未出现这种情况。遂拆除V带、同步带,间隔1分钟开启关闭电机,后终于发现异响就来自电机(检查发现皮带轮、同步带轮以及其他机械传动机构都没有松动,不存在轴向串动,那一定就来自电机咯)电机220V,750W。
   实在无法安心工作,心里实在怕怕,车床有问题不要紧,咱不能拿人身安全开玩笑。车床回来一直车木珠子,未车过金属,一直很爱护,实在很郁闷。
   后与厂家X经理联系,好在厂家服务态度还不错,说是可能电机离心开关坏的,答应给我换电机。于是费了九牛二虎之力,大热天的忙了半天拆下电机,打包发快递给厂家了。3天收到厂家发来的新电机,说是最新的出口德国的床子用的,功率要大些,800多瓦,外壳也稍微长些,安装尺寸一样,于是又是半天的忙活,装上了电机。试机,恩,7天了,一直没有出现异响。但是好景不长,今天上午,先是间隔出现了两次异响,后每次开机都是异响,我那个闹心啊。。。我是实在不想再打电话给厂家了。。。
   再次请教各位朋友,有遇到这样情况的么?如果确实还是像厂家说的是离心开关坏,那我就真没必要联系他了,自己吃点亏买台好电机算了,不想再这么闹心了。
   如果不是,还有什么原因会引起这样的情况?实在费解,闹心:em17:  ,在此请教给位朋友!多谢各位!
发表于 2009-7-5 12:23 | 只看该作者
什么车床?看是不是通病
 楼主| 发表于 2009-7-5 12:43 | 只看该作者
210,抱歉,无论是什么原因,在此说出厂家不太好呵呵
发表于 2009-7-5 13:14 | 只看该作者
检查一下电机,如果还是离心开关坏了,可以修复一下,若不想修了要换一个,那就不要换带离心开关的了。
发表于 2009-7-5 13:22 | 只看该作者
欲擒故纵法。玩命的用,最后那天罢工了,再拆开看坏哪了,同时找出导致此故障的原因。最后拍个照给厂家发过去,说明损坏情况,再要一个新的马达。。没准厂家还会感谢你发现重大设计缺陷呢!
发表于 2009-7-5 14:31 | 只看该作者
这个我看有设计缺陷。 离心开关一般停机后能听到哒的一声 没有听到的话 开机肯定震震转不起来。拿木棍敲它几下 听到哒的一声 OK,那东西也不复杂 拆了自己换点弹簧什么的。或者干脆不用  就是启动电流大点。
发表于 2009-7-5 22:46 | 只看该作者
电机是标准件,不是做床的厂生产的。 机床上用的基本都是经典品种,不应有那么多的问题。 :em04:
发表于 2009-7-5 22:49 | 只看该作者
什么电机?三相异步电机?
发表于 2009-8-16 21:03 | 只看该作者
华飞的问题电机太多了,"多无"产品,什么标签也没有,纯粹的山寨货.
发表于 2009-8-17 01:04 | 只看该作者
楼主最好把床发过来我帮你好好的检查一下,这个问题可不是开玩笑的:em15:
