查看: 3383|回复: 14
全球的46级CAP232应该用多大的四冲发动机较好?
头像被屏蔽
发表于 2004-1-8 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-1-9 03:16 | 只看该作者
太小了,CAP头大,发动机的螺旋桨效率比较低,三叶两冲50的才够飞,65四冲的马力相当于两冲的32大一点。
所以三叶的要四冲80,如果是os需要四冲70。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2004-1-9 21:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-1-9 21:40 | 只看该作者
YS63
发表于 2004-1-10 00:21 | 只看该作者
[这个贴子最后由edmund在 2004/01/09 04:27pm 编辑]
二楼简直是胡说八道!四冲65相当于两冲32,是谁告诉你的?你用过四冲吗?
四冲65的力量绝对不小于两冲50!
另外: SANYE 65 80 91是一个机匣,也就是说外型差不多是一样大的!你用四冲65的飞40机,重量在2500克以下的飞机足够了!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2004-1-10 01:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-1-10 03:05 | 只看该作者
[这个贴子最后由天狼行空在 2004/01/09 07:50pm 编辑]
飞了就知道了,不要把三叶的四冲和YS的四冲画等号。五楼的告诉你我三叶的发动机已经用过几年了,几乎大部分产品都接触过,不要让自己的主观因素盖掉了客观因素。更不要随便误导初学者。
“四冲65的力量绝对不小于两冲50!”,不知道是我眼睛有毛病还是你的眼睛有毛病,如果这样的话三叶公司可要乐翻了,他们的产品质量绝对世界一流水平了阿。还费那么老鼻子的劲生产两冲的干嘛。
到时就知道小马拉大车是什么问题了。
楼上的还是看看数据再决定吧,空说无凭,看看三叶公司自己给的宣传资料吧,当然如果楼主比较有钱,顿顿烧30%的硝基还是够用的。
型号  气缸容积  缸径(mm) 行程(mm) 输出轴功率(kw/rpm) 实际转速      重量(g)
32A       5.22   19.00     18.40     0.86/17,500      2,000-18,000   330
S32       5.26   19.50     17.60     0.86/17,500      2,000-18,000   330
53A       8.49   23.68     19.28     1.46/17,500      2,000-18,000   420
S52       8.47   22.40     21.50     1.47/17,500      2,000-18,000   475
FS61AR    9.95   24.80     20.60     0.83/10,500      2,100-10,500   444
FS65AR    10.63  24.80     22.00     0.85/10,500      2,000-11,000   630
FS70AR    11.50  25.80     22.00     0.97/10,000      2,000-11,000   585
FS80AR  12.80  26.50     23.20     1.11/11,000      2,000-11,500   630
如果对上面的数据表示怀疑可以到三叶的网站看看:http://www.sanyemodel.com
发表于 2004-1-11 00:49 | 只看该作者
楼上的朋友都不要争了!!还是要事实说话! 我用过三叶 FS80AR的发动机(老款,也就是99年三叶处理库存时以250元的价格买的) 我用的 三叶13*7的蓝边木桨,素油 调好后把油门推到最大是在地面 测的——静拉力有2900多克,(其实在地面测试时,发动机负荷更大一些,飞机在天上飞时由于阻力降低发动机转速提高拉力在3000克以上)动力决不低于一台 50的2冲发动机。只是感到这种老款发动机自重非常大 有630克!!!在使用4冲发动机时,在能保证发动机稳定工作的前提下——尽量用大直径的螺旋桨!毕竟4冲发动机追求的不在是片面的高转速!而是相对较大的扭力!和稳定的性能 :em03:  :em03: 至于YS和OS以及SAITO的4冲发动机,由于本人没有用过也无权发表任何评论!但是这些日产的发动机的自重都要比三叶的轻很多!! :em03:  :em03:  :em03:
发表于 2004-1-11 04:05 | 只看该作者
[这个贴子最后由成都航佳模型在 2004/01/10 08:07pm 编辑]
下面引用由skysportboy2004/01/10 04:49pm 发表的内容:
楼上的朋友都不要争了!!还是要事实说话! 我用过三叶 FS80AR的发动机(老款,也就是99年三叶处理库存时以250元的价格买的) 我用的 三叶13*7的蓝边木桨,素油 调好后把油门推到最大是在地面 测的——静拉力有2 ...
呵呵,楼上的想一下哦,用牛顿力学原理分析,在天上高速飞行时拉力大还是地面静止拉力大?
高中物理就可以了,不要想当然哦.
发表于 2004-1-11 06:45 | 只看该作者
下面引用由成都航佳模型2004/01/10 08:05pm 发表的内容:
高中物理就可以了,不要想当然哦.
至于拉力我们暂且不考虑,模型在底上的阻力比在天上时大的多,起飞滑跑,不但要克服地面的摩擦阻力,还要克服空气阻力,因此在地上发动机转速比较低,相同的油门比在天上低的多。模型在天上空气受阻力相对较小,发动机负荷降低——转速就会提高。em22:如果在地上不把油针调的富油1-2格,上天后马上就会因为发动机转速增加,供油又跟不上而贫油熄火。(在F1C自由飞项目中,三叶发动机在地面用光电转速表测的在2700-27500转之间,而模型出手后转速在2900转以上,提高了不少!)
如果从转速这个方面考虑,其他条件(螺旋桨,油门)不变的情况下,同样的的模型在天上阻力还相对小些,发动机转速又增加了。如果这部分增加的转速——如果不转换为功率——那又跑到那里去了呢??
:em03:  :em03:  :em03:  :em03:  :em12:  :em12:  :em22:
发表于 2004-1-11 21:39 | 只看该作者
[这个贴子最后由天狼行空在 2004/01/11 01:40pm 编辑]
我来回答,楼上的将螺旋桨的速度三角形画出来就知道,速度越大,螺旋桨相对气流的迎角越小,虽然螺旋桨载荷是下降而转速上升了,但是螺旋桨的总拉力是减少的,也就是说地面静拉力是发动机拉力最大的时候,除非你使用变距螺旋桨可以调整到最佳效率。用通俗的说法就是同样的机翼到底是迎角为10度速度为30m/s时的升力大还是在迎角为2度速度为40m/s时的升力大???
天上跑得快是因为天上的阻力比地面小,但是不是说拉力就比地面大。转速增加是因为有气流速度以后螺旋桨卸载,自然转速就上来了,
楼上的看看下面这两张图,上面一张是螺旋桨的有风速时的速度三角形,下面一张是关于同一螺旋桨在不同风速不同转速下的拉力曲线。
发表于 2004-1-11 22:38 | 只看该作者
三叶的4冲发动机好用吗?自重大了不知道还可以飞3d特技不~#
发表于 2004-1-12 16:25 | 只看该作者
还是用YS63吧绝对好飞。
发表于 2004-1-12 18:58 | 只看该作者
我的三叶 FS70装13X8的桨用10%自配的油,转速可以达到9000转,可以把3000克的太极垂直拉起,你用52的两冲装个13X8的桨,看看你的52还转不转?
发表于 2004-1-23 02:29 | 只看该作者
[这个贴子最后由edmund在 2004/01/22 06:31pm 编辑]
吹牛呢吧!你吊的是1800G的飞机吧!我用过OS50,加谐振管,13X4的APC桨。11000转,也就是刚能把2700G的飞机垂直拉起,你10500转的TS半油门就可以吊3000G的F3A了???高手啊!
