查看: 6941|回复: 20
用直线光轴做小车床导轨合适吗
发表于 2009-7-18 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用Φ30直线光轴做小车床导轨合适吗?能车45号钢吗,能保证车削精度吗?
具体存在什么问题,请大家说下!!!
发表于 2009-7-18 22:27 | 只看该作者
完全可以
发表于 2009-7-18 22:44 | 只看该作者
小车床?多少小? 整体结构是啥样子?  30mm直径,多长?  要素缺乏,无法回答。。。:em19: :em22:
发表于 2009-7-18 23:02 | 只看该作者
用含油轴套好些,用滚珠的接触面太小,容易磨损。
发表于 2009-7-18 23:57 | 只看该作者
圆形的,弊端不少,看看 西马特的 变形金刚 N1 , 不知道你所指的“小”是多小,比N1还小:em22:
发表于 2009-7-19 06:13 | 只看该作者
用两根光轴的有的。
 楼主| 发表于 2009-7-19 07:25 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2009-7-18 22:44 发表
结构仿制下图,30mm直径 长500mm
发表于 2009-7-19 13:54 | 只看该作者
我有这机图纸
发表于 2009-7-19 16:03 | 只看该作者
加工小件和软材料可以,几个稍大的硬质材料,高度精度肯定达不到,从结构力学角度看,肯定有弹性变形。
发表于 2009-7-19 16:31 | 只看该作者
前后两个底座要固定在硬质台面上(铁,石) ,一般都用正车的话,靠操作侧的光园改成40以上(~60)。肯定能车铁。
看看我的头像上的排刀车床,实际也是固定在40mm厚的球墨铁板上,光园是60的直径1M长,实际行程500mm 60Mn材质, 。 专车60~100mm 304材质法兰盘。:em15:
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2009-7-19 17:09 编辑 ]
发表于 2009-7-19 18:02 | 只看该作者
精度关键在于你的制作工艺,500MM长这内30的光轴做导轨强度是绝对够的
[ 本帖最后由 xiaoyi888 于 2009-7-24 03:25 编辑 ]
发表于 2009-7-19 18:12 | 只看该作者
进刀少一点,问题不大,就是整体强度低,
发表于 2009-7-19 21:42 | 只看该作者
原帖由 steve968 于 2009-7-19 13:54 发表
我有这机图纸
不放上来有何用?幻想卖?
发表于 2009-7-23 21:31 | 只看该作者
原帖由 cx4359481 于 2009-7-19 21:42 发表
不放上来有何用?幻想卖?
说得好:em26:
发表于 2009-7-24 00:24 | 只看该作者
不放上来有何用?幻想卖?
真正的物主 提供 免费图纸查看  http://mmu.ic.polyu.edu.hk/il/Haesls/05HaeslLathe.pdf
更多详情  http://mmu.ic.polyu.edu.hk/il/mini_lathe/index_ml.htm
更多有趣的东西  http://mmu.ic.polyu.edu.hk/il/integ_learn.htm
[ 本帖最后由 pasys 于 2009-7-24 00:48 编辑 ]
发表于 2009-7-24 01:02 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-24 02:38 | 只看该作者
30的还不如用摩托前减震器 便宜  大的话用起重机液压臂80的
发表于 2009-7-28 22:40 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2009-7-24 02:38 发表
这主意不错 有用过的吗
发表于 2009-7-29 20:36 | 只看该作者
用Φ30直线光轴做小车床辅助导轨还可以 主导轨要Φ50以上的才能车45号钢
发表于 2009-7-29 21:08 | 只看该作者
主导轨要Φ50以上的才能车45号钢
