查看: 11412|回复: 157
每飞必炸,不炸不归 视频
发表于 2009-7-21 01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每飞必炸,不炸不归本人入魔3个月,每飞必炸,不炸不归。大小飞机共有16架。电池30余块,充电器有20多个,遥控器八九个,具体如下:013两架,450六架,包括固郎1架,飞跃2架,非耐克斯3架。油机3架:500一架,30两架。其他飞机不说了,完了传照片。遥控器:天8一台,10C一台,其他的烂控就不说了。配件无数,光没炸的浆就有三四十副,都是玻纤桨。工具应有尽有。几乎都是高端专业工具。工作室100多平,几乎占满。我不是显摆自己,只是自幼酷爱航模,苦于没有经济实力,梦想无法实现。现在终于可以圆儿时的梦想,可是工作太忙,没有时间多练习,百忙之中练习一个多月,现在会四面悬停,基本航线。但是我们的城市偏僻,至今只有我一个人单飞,无人带,全靠自己摸索。本人悟性较高,精通电子机械,在当地小有名气,就这样还炸机无数,最酷的一次连炸两回,机子照飞。有视频为正,有机会上传。有些人说他几天就飞3D,我认为那简直不是人,是神。奉劝各位摸友,木桨太危险,最好不要用。飞跃的配件太垃圾,它的3M外丝横轴硬度不够,会自己飞出来,它销售的配件和机子质量不符。希望老鸟多指点,因为我孤军奋战,无人带领,苦啊。
       本人买这么多的飞机的原因主要是因为实在没时间修机子,把宝贵的时间留给练飞机,飞机炸坏后只换总成,换下后集中时间修。我入魔3个月来,积累了修机子和飞行经验,给大家简单说说,共同探讨,希望老鸟多指点。首先说机身的润滑油的问题,我刚开始飞时每次都飞十几块电池,经常出现尾推卡死,导致炸机。各种润滑油我都用遍了,最后发现每块电池飞完后都要滴几点油,就不会在出现这种现象,但就太烦人。我想来想去终于找到一个好办法,我找到一种汽车发动机修补剂,也叫机油精,每天洗尾轴后滴一 滴,就不会在有尾推卡死现象。在说调机,人们都追求精度高,十字盘要平,我个人认为如果你还没有达到3D的水平就没必要要那么高的精度,只要稳,可靠性高就可以了。十字盘太平反而不会稳,在悬停时机子跑偏 ,调对应遥控器的微调,调到机子能在空中不在控制的情况下能自己悬停三五秒就可以了,反正是经常炸的。等到要上3D时在用心调,节省时间多练习。舵机的使用,我快用遍了各种舵机,国产的塑料舵机每炸都要坏一两个,很烦人。国产的金属舵死舵抖舵不好用,最后用65,新出来的也抖,唉,烦啊,现在用202,性能不错,我手上有9个202,经过N次炸机没损坏一个,就是会炸断舵机臂,网上有卖的,便宜好买。还有尾舵机,一定要用好的,401配9257相当不错,就是炸的多了会扫齿,如果只是悬停航线,800配9254一般不会扫齿,就是有点重,但机子稳。再说电调电机,我有很多,牌字齐全,电调发热保护炸机很多次,拆开电调仔细研究找原因,发现是5伏的7805在发热,厂家用两个7805并连是错误的设计,因为世界上没有,两个完全相同的原器件,老是一个在发热,一个温度底,最后我做了一个外置开关稳压电路,电调无论怎么飞,飞多久都不会发热,就是太大太重,快和电调一样大了。最后发现好盈有一个外置5伏,装上很好用,才39,害的我自己做了一下午,我现在用一个好盈的白金版40A,里面有一个5伏的开关稳压电源,很好用。还不如我多练机子。在说说镙距的调整,人们常说-2 ,+5,+9,我认为新机好机还可以这样调,经常炸,精度不高的JJ就是凭感觉调,因为每台JJ的转速,重量都不一样,只要调到急加油能锁住尾不跑偏,机子也不抖就行了,减油门不出现机子快速跌落就行了。这种调法只针对悬停航线,如果你能飞到3D自己就知道怎么调了。在说机子调双桨测试,有人说把机子拿到手里调,那是一种愚蠢的行为,万一出问题那是会要命的,虽然JJ重要但生命更可贵,我的方法是把JJ绑到大凳上,凳子要重,要绑死了,然后手里拿几块4,5毫米的有机玻璃叠到一起,因为单块厚的有机玻璃它的缓冲性只有一次,有可能会被击穿,这个道理和防弹玻璃的道理是一样的。调完双桨后如果机身不抖,很平稳,声音也正常,机子不要急着卸,然后人到另一个房间,接上12伏的外置大电瓶油门猛推猛降,最后推倒最大折腾JJ半个小时,看JJ会不会出现射桨,电调过热保护。测试完后JJ没有炸掉的话,在仔细检查大桨根部有没有裂缝,大桨夹有没有松动,出现异常变化,各处螺丝有没有松动变形,尾波箱有没有转动,如果上述情况都没有出现,就可以出去试飞了。我个人认为这样测试JJ又安全又能减少一些因为配件质量问题和器件的稳定性引起的不必要的炸机成本,毕竟把它绑死了炸要比飞出去炸的成本要底。再说用大桨的问题,在这样的测试当中很少有木桨能测试过去,因为木桨 的工艺太简单,造假太容易,所以我全部改用玻纤桨,毕竟生命可贵,万一射中你就偷笑吧。再说平衡仪,以前我认为那就是宝,保我不炸机,广告做的天花乱转,我花了4000多米买了一台,才发现那是包你摔机的宝。因为装上它以后你的手感全部都会变,悬停只能在对比度高的地方,比如绿地等,广告说它能救机,可是它只能在高空救机,而且只是相对把机子摆平而已,可是一般摔机都发生在低空,它根本救不了。它适合在会悬停会基本航线后使用,万一看不清姿态错舵救一下而已。希望大家说一下视频是用什么格式上传的,我用的是高清DV拍的,老是传不上去,谢谢大家了。[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5275205&autoStart=false&share=true[/cc][cc]flash/player.swf?videoID=171867_5275241&autoStart=false&share=true[/cc]
[ 本帖最后由 lxl6019 于 2009-7-28 00:19 编辑 ]
调整大小 DSC00606.JPG (75.86 KB, 下载次数: 29)
参与人数 2威望 +4 收起 理由
62513747 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
三木大叔 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2009-7-21 01:44 | 只看该作者
好多字,好多图,字没看完,图看完了。lz狂人,佩服!
发表于 2009-7-21 01:48 | 只看该作者
视频转换成wmv 或者别的(这个转换,要狠狠的压缩,要不上传的时间有你等的),然后上传到优库,然后把他的flash地址用论坛里的添加flash功能发到论坛上。
发表于 2009-7-21 02:56 | 只看该作者
然后手里拿几块4,5毫米的有机玻璃叠到一起,因为单块厚的有机玻璃它的缓冲性只有一次,有可能会被击穿,这个道理和防弹玻璃的道理是一样的。:em26: :em26: 这个是好办法,生命更可贵:em26: :em26:
发表于 2009-7-21 02:57 | 只看该作者
:em15: LZ是真的 入模了:em15: :em15:
发表于 2009-7-21 03:58 | 只看该作者
我求你了~ 收拾一下吧~~
我看了受不了~...
飞机太多了~ 感觉随便抓起几个部件~ 一合~ 飞~!
看见德国平衡仪了~~:em15:
 楼主| 发表于 2009-7-21 07:12 | 只看该作者
呵呵,实在不好意思,没时间收拾。再加上我不让家里人收拾,只能这么先乱着。我家里实际上不止这么多飞机,随便装的话更多:em05: :em05: :em05:
发表于 2009-7-21 07:57 | 只看该作者
我看到了N多东西,如果LZ不玩模型了,可以开一家模型店。:em15:
发表于 2009-7-21 08:19 | 只看该作者
还这样折腾的魔友:em26:
发表于 2009-7-21 08:22 | 只看该作者
牛B!!!!
发表于 2009-7-21 08:24 | 只看该作者
楼主米人啊..那个德国平衡仪出么?嘿嘿``
发表于 2009-7-21 08:32 | 只看该作者
实践出真知啊,炸机无数经验倍增。
发表于 2009-7-21 08:35 | 只看该作者
很实际的经验呀!:em26:
发表于 2009-7-21 08:43 | 只看该作者
我们的口号是:
                   打倒有钱人。。。。。。。抢光他们的钱,抢光他们的房子,抢光他们的女人!!!!
发表于 2009-7-21 08:45 | 只看该作者
LZ 你是卖飞机的吧。。。。
发表于 2009-7-21 08:51 | 只看该作者
我很佩服lz的精神,但是lz说的调双桨的方法虽然安全但是很伤机器的。
绑到凳子上全油门折腾半小时,大桨的拉力肯定会造成中联螺丝,横轴部位的变形。因为我的小暴龙每次暴力3d下来基本上中联螺丝都会弯:em16:
米人还说不是
发表于 2009-7-21 08:54 | 只看该作者
不能不顶
发表于 2009-7-21 08:55 | 只看该作者
:em15: 我以为我的够乱的了,没想还有更乱的
发表于 2009-7-21 09:01 | 只看该作者
有米之人
:em26:
