原帖由 qhuaz 于 2009-7-29 08:23 发表
"相同直径的棒料与管料相比,管料的抗弯能力要比棒料好"
说反了吧,不用计算,根据基本生活常识也是棒料的抗弯能力要好。
估计是你把前提条件搞错了。
原帖由 xujianshan 于 2009-7-29 07:19 发表
179969
图纸比照片更清晰且透视。。 在套筒伸得最长时,上端位置处,加4个聚四氟乙烯接触面的45度斜面的顶头,有螺丝调整松紧,(俯视看是十字夹力),下面也是聚四氟乙烯接触面的抱箍,一上一下,有运动 ...
179969
原帖由 f4seos1 于 2009-8-1 17:10 发表
请问xiaoyi888,我也买了一台,原来的钻夹头如何拆下,用锤子砸下来,还是罗纹连接的?开钻的扳手是不是特制的,买的电钻钥匙,定位孔太大,开不了。
原帖由 bora1.6 于 2009-8-1 19:51 发表
立柱可以看成是一端固定,一端悬臂的杆件,在杆件一端受一集中力。
挠度f=Fx^2(x-3l)/(6EI),也就是说挠度(变形)与惯性矩I成反比,相同直径的圆钢的惯性矩(
I=πD4/32)大于圆管(
I=π(D4-d4)/64),所以圆钢的 ...
I=πD4/32)大于圆管(
I=πD4/32)大于圆管(
原帖由 masm32 于 2009-8-1 20:57 发表
材料力学都忘的差不多了。。。
不过你是按相同直径来比较的(此时园钢比圆管可能要重几倍呢),如果按相同重量来比较,圆钢比圆管就差的太远了,所以工程上钢结构的悬臂梁基本都是管材的
原帖由 bora1.6 于 2009-8-1 21:17 发表
你可以看看7楼和八楼比较的就是相同直径。工程上钢结构的悬臂梁(不单单是悬臂梁,其他梁也是一样)管材的较少,工字形的较多。
机械加工方面俺不敢发表意见,工程上俺在行,俺就是干工程的。
I=πD4/32)大于圆管(
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |
