查看: 3217|回复: 25
发布一个 修复锂电的方法- -~!别拍砖
发表于 2009-8-19 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池大肚子了 有个好办法哦~以前从报纸看到的  用 三四层报纸将电池包起来 然后外面用保鲜膜缠几圈 然后放到冰箱里面 冷藏哦~三四天就会肚子小了 然后拿出来 常温放几天 别拆开包装哦 放几天以后再拆开在充电试试 ~我用过 效果还可以
别拍砖哈 :em15:
发表于 2009-8-19 12:41 | 只看该作者
:em22: 真的有用?
发表于 2009-8-19 12:50 | 只看该作者
:em22:    高手 解释
发表于 2009-8-19 12:54 | 只看该作者
传说而已,没有什么科学的理由吧
发表于 2009-8-19 12:56 | 只看该作者
锂离子电池相对有效,锂聚电池基本没用
原理好像和离子活性有关系
发表于 2009-8-19 13:26 | 只看该作者
能不能行啊?有什么根据吗?
发表于 2009-8-19 13:57 | 只看该作者
对对,哪位高手给讲讲,有没有科学道理。有就试试:em04:
发表于 2009-8-19 15:32 | 只看该作者
没道理吧 ....
发表于 2009-8-19 16:24 | 只看该作者
气体的热胀冷缩~~~:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-8-19 21:18 | 只看该作者
锂离子应该是可以,因为内部是液体的。冰冻在解冻过程。杂质会先融化。据说是这样。可以恢复电池容量。
发表于 2009-8-19 23:49 | 只看该作者
以前试过,基本没用
 楼主| 发表于 2009-8-20 21:24 | 只看该作者
为什么我的有用呢- -?用报纸抱紧了么?保鲜膜抱紧了么??是冷藏嘛?温度10°
发表于 2009-8-20 22:37 | 只看该作者
到时候连冰箱一起炸就爽了
发表于 2009-9-1 11:28 | 只看该作者
这种方法是离子电池用的,但航模不用离子电池啊。注意一点,是放急冻室离。O度才成
发表于 2009-9-1 15:23 | 只看该作者
以前有块手机锂电池,放得太久了,充不上电,但没有大肚子。
这样处理了以后,又用了大约半个月(连手机一起丢了),效果很明显。
 楼主| 发表于 2009-9-16 22:46 | 只看该作者
有用没用的 找一块 块完蛋的电池试试就知道了! 反正快完蛋了 试试又何妨!
发表于 2009-9-17 16:18 | 只看该作者
电池这玩意千万别乱试爆炸了那就划不来了
发表于 2009-9-17 17:15 | 只看该作者
锂聚电没用
发表于 2009-9-17 17:22 | 只看该作者
我这动力电掉电厉害怎么修复?
发表于 2009-9-19 00:56 | 只看该作者
不知道行不行..以后大肚子了,试试看`
