查看: 1478|回复: 16
ff9接口不完全方案(续)
发表于 2003-12-6 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由meric在 2003/12/06 03:55am 编辑]
点击此看《ff9h安装G2接口不完全方案》
自己做的ff9插头,使用方便,更主要的是不用在机壳上钻孔了。
插在ff9h上
注意开关的位置
只玩G2,原装电池使用时间大约八小时四十分钟。
用DV拍的,照片不是很清楚。
发表于 2003-12-6 17:19 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
:)))))) 厉害
发表于 2003-12-8 06:51 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
我也想做一个,是哪两个孔?
谢谢
发表于 2003-12-8 07:05 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
哈哈,我明白你怎么做的了,你真聪明!
接口是第一排一、二脚,屏蔽发射模块是第二排二、三脚
发表于 2003-12-8 20:56 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
成都小财神,可不可以麻烦你告诉我到底怎么作啊,谢了!!!
 楼主| 发表于 2003-12-9 03:30 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
我的制作过程。
  先从旧显卡焊下四根插针,插入背后插座的第一排第1,2孔,第二排第2,3孔。
  用衬衣包装里的塑料片做一个小盒子,底部大小应和插座一样。在盒子底部用针扎四个洞,洞的位置与插座上的上述的四个孔对应,然后将盒子顺着插好的针放好。
  将调好的快速AB胶倒入小盒子,注意不要将插针全部淹没,也不要倒太多胶,要不然胶发热产生气泡。(我弄了两次)
  等胶干后,第1,2脚焊两根线(信号线),第5,6脚(第二排第2,3孔)用线短接。
  焊好后用胶封好插头就做好了。
  我在插头两边各粘了一截牙签,方便插拔。
  至于信号线的另一头如何处理?相信大家都知道了吧。
  整个过程不超过半小时,费用可以忽略不计,比起网上某人卖的一百几.......
  做两个插头就变成DSC线了。
  欢迎大家将制作过程中的经验拿出来,共同交流
发表于 2003-12-9 05:06 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
非常感谢!!!
发表于 2003-12-10 03:09 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
我今天作了一个,按照你的要求,但是不好用。插上之后能够开机,但是G2没有反应,在麻烦你一下,到底怎么解决,谢谢
 楼主| 发表于 2003-12-10 06:19 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
下面引用由liudawei2003/12/09 07:09pm 发表的内容:
是不是信号线接反了?
发表于 2003-12-10 08:53 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
我看见别的注胶产品里边是胶和石英沙的混合物,我想,这样一来可以省胶,二来干的快,大家可以试一试.
发表于 2003-12-10 20:20 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
还是不好用啊,我用jr的设备时(用原来的插头)好用,但是插上自制的插头就不好用了,是怎么回事?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2003-12-11 06:35 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
到底你的是jr的还是ff9啊?我只有ff9,其他的没用过。是不是1,2针脚太短了?
 楼主| 发表于 2003-12-13 19:39 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
G2的设置也很重要。
发表于 2003-12-13 20:23 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
当然是ff9了,而且是H版的,1、2脚有信号输出,这说明不是接触不良
 楼主| 发表于 2003-12-17 07:29 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
下面引用由liudawei2003/12/13 12:23pm 发表的内容:
这说明接口没问题,建议你检查一下软件设置,看看遥控器是否选的是FUTABA 的9CAP(没有9CHP)
1、先把FF9设置成PPM模式
2、把电脑的打印机口设置成ECP方式
连上,在G2里遥控器选FUTABA,然后校正就OK了
谢谢
发表于 2004-1-10 23:22 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
我的遥控器是FF9,我想问两个问题:
1. 将方口接头的5/6脚短接,5,6短路高频头不工作,不发射电波,那么还用不用打开遥控器的开关?
2. 将5,6短路后,为什么我的FF9的RF灯仍然亮?
发表于 2004-1-12 09:59 | 只看该作者
ff9接口不完全方案(续)
真棒~模型就是这样玩的~自己DIY的感觉爽爽地~
