查看: 1325|回复: 5
请教-关于K-6X 2.4G遥控器
发表于 2009-8-25 05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您好,我现在在使用这个遥控器飞固定翼,到目前为止没有发现什么问题,对码速度正常,也没有丢过频。现在有几个问题想请教:
1、遥控器的发射功率(拆开看那个2.4的PA是支持100mw的,不知道实际配置的是多少。因为用来飞固定翼,所以比较在意)
2、像我这样使用正常,是否需要寄回去进行升级?
3、这个遥控是否支持跳频?(升级说提升了对码速度,感觉使用跳频避开干扰也可以提升对码速度,如果真的可以,那就可以放心的飞了)
谢谢。
另:模拟器接口确实接触不好,稍微动一动就会没有信号。
发表于 2009-8-25 14:51 | 只看该作者
原帖由 lsylove2008 于 2009-8-25 05:14 发表
1、遥控器的发射功率(拆开看那个2.4的PA是支持100mw的,不知道实际配置的是多少。因为 ...
发射机是标准的100mw
依照您的描述,完全不用返厂升级。
该遥控器就是支持跳频。
发表于 2009-8-25 16:03 | 只看该作者
该控性价高:em26:
 楼主| 发表于 2009-8-25 16:58 | 只看该作者
原帖由 固朗小邱 于 2009-8-25 14:51 发表
发射机是标准的100mw
依照您的描述,完全不用返厂升级。
该遥控器就是支持跳频。
感谢您的回复!现在对这款遥控器是相当的有信心啦!:em19:
发表于 2009-8-26 20:45 | 只看该作者
100mw 的嗎..那就好了..
可以放心的飛
发表于 2009-9-14 22:48 | 只看该作者
个人还是很喜欢K-6X的,你如果不放心的话,可以去公园看看老伯们放风筝,找个放得最远的老伯问问“你风筝现在放了多远的线了,好高啊?”
老伯说:“200米左右吧!”那你对这个控就有信心了,便宜的不一定不好。
