安装好后,动遥控杆飞机没反应。??
安装好后,动遥控杆飞机没反应。??
hirobo
hirobo
电梯直达
发表于 2004-1-7 22:11
倒序浏览
好不容易把FUTABA -4YF和电脑连好了。
在安装好 G2后,会有
遥控器
校正, 我动遥控杆,电脑里的蓝条也随之而动,我把通道都调对了, 所以我的安装没问题, 加密狗也肯定正常, 但是很奇怪,当我要开始玩,选了直机出来后, 我动遥控杆,直机一点儿反应都没有,这是怎么回事。
请告诉我。 谢谢
方孔插头, 配FUTABA-4YF, FF9
2004-01-10
2004-01-10
飞飞达
2004-01-08
直升机在G2里不起飞啊
2004-01-08
请荒野村夫
2004-01-08
A.K.E.
2004-01-07
安装好后,动遥控杆飞机没反应。??
2004-01-07
E400充电器
2004-01-07
我终于找到不平衡的原因
2004-01-05
我的飞达斜盘内盘
2004-01-05
dominac
dominac
发表于 2004-1-8 00:34
安装好后,动遥控杆飞机没反应。??
4YF也能玩直升机吗?
【论坛帮助】
钓鱼狼
钓鱼狼
楼
发表于 2004-1-8 01:26
安装好后,动遥控杆飞机没反应。??
4vf还是那个新的4yf?
荒野村夫
荒野村夫
楼
发表于 2004-1-8 04:20
安装好后,动遥控杆飞机没反应。??
4VF 是可以飞直升机的,我改装第5通道以后,可以不用配合键盘也能切换飞行模式。
多数情况下,需要 Make a copy ,然后 Eidt Radio ,设置油门,螺距曲线,飞行模式的切换功能开关,然后才可以飞。
不过我以前用并口的狗时,很多直升机都可以直接飞的。
pinguo
pinguo
楼
发表于 2004-1-8 16:33
安装好后,动遥控杆飞机没反应。??
不改装的情况下,4通道的4VF可以玩直升机吗?我现在只能玩电动的那一款,其它的油直都玩不了。
点火电
点火电
楼
发表于 2004-1-12 10:09
安装好后,动遥控杆飞机没反应。??
荒野大哥~俺想改设备,能否卖份材料加图纸我~
最好给个图纸~
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
