查看: 1102|回复: 5
gy401漂移?
发表于 2009-8-29 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天450 钟摆的时候尾巴总会飘一个角度(不止是钟摆,其他动作猛一点也会飘),小的3,40度,大的搞个180度,飞一般的航线没问题,就是太猛了的话就会甩一个角度,尾舵机是9257。老大们有没试过这种情况,有什么因素会导致这样?还有,我的401不知道是不是我调得不好,悬停的时候机头总有一点点向右摆。无论怎么调感度,急推油门尾巴会向右甩(对尾),3D时也不例外,郁闷中,:em18:
发表于 2009-8-29 22:22 | 只看该作者
401:em17:
发表于 2009-8-29 23:19 | 只看该作者
是不是你的401是假货哦?:em17:
 楼主| 发表于 2009-8-30 20:54 | 只看该作者
希望不是吧,正在检查机械部件有没问题
发表于 2009-8-30 21:17 | 只看该作者
原帖由 Trance 于 2009-8-30 20:54 发表
希望不是吧,正在检查机械部件有没问题
其他我懒得说了。去仔细看看说明书吧。
发表于 2009-8-30 23:50 | 只看该作者
一般的陀螺仪放久了以后,特别是设置与使用两者时间差别太大的话,而且温度变化太大的话,需要重新调试。
