查看: 36698|回复: 39
再发贴,自费测试的蓝箭26010今天殉职!
发表于 2009-8-29 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说不上是谁的原因,据说26010是高仿9257,但是9257本身并不支持6V供电,但是26010的说明书上有标6V的参数
上个贴说过自费的整套蓝箭舵机装在500上,一开始使用BEC 5V供电,速度慢力量不够,后来跳线到6V供电,锁尾和斜盘明显感觉速度和力量有很大的改善!
不幸的是在调试OK后,大概7-8个起落的样子,26010于今天上午在河北省体育馆院内殉职!
前一个起落还好好的,因为风很大所以有可能是工作过于频繁,或者侧风出力太大了!
我目前的水平就是悬停个几分钟,调机的时候朋友飞过2次航线.
死的很蹊跷,回头摘下来做个尸检,有意的朋友可以近期关注我的帖子:em25:
发表于 2009-8-29 21:49 | 只看该作者
上图看看,最近对这个挺关注~:em17:
发表于 2009-8-30 13:29 | 只看该作者
正准备换尾舵,原来也被蓝箭的吸引住了,不过看来要再看看,关注中
发表于 2009-8-30 14:56 | 只看该作者
等尸检报告,最好带图:em15:
 楼主| 发表于 2009-8-30 16:29 | 只看该作者
:em15: 今天帮朋友的450拼尸块,没有拆,大家再等等,呵呵!
发表于 2009-8-31 08:24 | 只看该作者
lz,我回你原来的贴了,26010我飞过450和500,锁尾都是4.8v,没问题。
说明书上也确实说了支持6v,我建议lz和厂家好好沟通一下,有问题最好发给厂家检验,也算帮助厂家发现问题改进质量。:em15:
发表于 2009-8-31 08:52 | 只看该作者
我的也莫名其妙的挂了
发表于 2009-8-31 09:16 | 只看该作者
楼主您好!购买BlueArrow舵机的最大保障就是有良好的售后服务保障,基于厂家对产品质量的信心,提供了长达“三年”的质保期。三包详情请访问:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... e%3D1&frombbs=1
请楼主按“三包”政策要求,将舵机返厂,一定能够得到妥善解决!
BlueArrow的三包政策,将为您的舵机提供良好的售后服务。
发表于 2009-8-31 13:52 | 只看该作者
楼主建议你以后购买FUTABA,JR,HITEC的 产品。
我 手上有 N个多年前购买的FUTABA的 遥控,能告诉我国内在 那里 可以修吗?
是不是 免费保修啊。
**人今后不要买国产的,都去买进口的,那这样以后最好都去国外生活啊
有 这样呵护国产品牌的 人,**的 模型时也真是 大有可为啊!!!
(国产品牌以后 肯定会越来越好,要相信国产,支持才是 硬道理)
 楼主| 发表于 2009-8-31 14:11 | 只看该作者
:em04: 这里不就是测试区么?国产的坏了不能说么?要偷偷再买一个,然后告诉大家有多么多么的好用?
我自己都买了还不支持国产?你买了没?
你手头有那么多的FUTABA你怎么不去日本生活?和这个有关系么?
舵机已经拆下来了,今天下午打算发回厂家,叫厂家做尸检报告吧,电路我懂的也不多,目前就是通电没反映,转动舵盘很顺畅,应该是电路的问题!在瞬间电压或电流超标!
如果我判断的正确的话,那就是厂家设计的余量小了,再大点应该就没有问题了!
发表于 2009-8-31 15:18 | 只看该作者
:em04:
幸好我没买,我买261HB来锁尾了:em15:
发表于 2009-9-2 17:54 | 只看该作者
楼主你好:
  你寄回来的D26010我们已经收到,经过我们检查后发现,电机已经损坏,而齿轮组、电路板以及其他元器件均完好无损。我们帮您更换过电机后,下午已经寄出,快递单号是:2155043258,可以在www.cces.com.cn   查看记录。
  但是我们同时也发现了一个奇怪的现象,就是舵机的信号线的插头已经由于过热而变形了,可以查看附件照片。我们认为这一定是舵机在过载超压的情况下,由于电流过大,导致电机烧毁,并殃及到插头,导致插头被烫变形。
为此我们不建议D26010使用电压超过DC6.0V,同时我们将适时推出能在7.2V电压下的锁尾舵机。
感谢您对蓝箭产品的信任,同时也对您造成的不便表示歉意。
原帖由 爱美力 于 2009-8-31 14:11 发表
我自己都买了还不支持国产?你买了没?
舵机已经拆 ...
[ 本帖最后由 justin110 于 2009-9-2 17:56 编辑 ]
插头已经变形
插头已经变形
发表于 2009-9-2 18:24 | 只看该作者
这个图不是过热,如果不这样加工一下,接收机的插槽能好进去吗?这个得厂商自己检讨!笑场了楼上的朋友!:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: 这个舵机和S3154是一样的症状!电机匹配或者电极导线绝缘不好,容易高温短路,建议电机上下点工夫!S3154虽然是日货,但是希望国货超过它。
[ 本帖最后由 li7301298 于 2009-9-2 18:29 编辑 ]
发表于 2009-9-2 23:31 | 只看该作者
用火加热的方法来插接收机,这个比较搞笑
发表于 2009-9-3 08:38 | 只看该作者
:em20:
发表于 2009-9-3 09:46 | 只看该作者
是比较搞笑。。。插不进去也应该想办法修正顶端吧,谁插接收机屁股先进去啊?:em22:
发表于 2009-9-3 11:05 | 只看该作者
原帖由 li7301298 于 2009-9-2 18:24 发表
这个图不是过热,如果不这样加工一下,接收机的插槽能好进去吗?这个得厂商自己检讨!笑场了楼上的朋友!:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em1 ...
大哥,我实在忍不住了,
你也不先看看哪端是圆的再说。。。:em15:
[ 本帖最后由 飞行员舒克 于 2009-9-3 11:09 编辑 ]
发表于 2009-9-3 14:33 | 只看该作者
依我看,那个插头是典型的过热变形
 楼主| 发表于 2009-9-3 18:29 | 只看该作者
:em24: 东西还没有收到,首先赞下服务态度
再者我来说明一下,给大家造成误会了,那个变形的痕迹是我使用热缩管包扎造成的,因为插在401的舵机口要塞进机器里比较好看,所以用热缩管包扎,可能是烤的温度过高了:em15:
发表于 2009-9-4 13:44 | 只看该作者
:em17: 终于真相大白了。。。。
