查看: 4140|回复: 15
加大10C蜂鸣器声音
发表于 2009-9-2 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于原来的6EXHP不能调舵机中立点和没计时器,4月俺买了一台10C.总的来说还是不错.就是计时器告警时
声音太小了,飞450时根本听不到.飞行中常常低头看时间.有几次险些炸机.难道就这样下去?NO!!!我改我改我改改改!!!
  首先画出了原装蜂鸣器的驱动电路图.
找了一个蜂鸣器并在原装的上面,声音是要大些了,但还是不够大声.有可能场效应管的压降太大了.于是按下图改装终于成功了.
   所需零件:蜂鸣器一个,三极管2SA1015一只,电阻2.7K的一只.蜂鸣器要自带发声的那种.是不是自带的你把它按标注的+-两只脚接上一个直流电,它如果B BB 的响就是自带的,如果只是喀的响一下就不是自带的.
把A1015和电阻的脚剪合适的长度,并按上面的电路图上红色的部分搭焊好.并引三根线.
[ 本帖最后由 lhdc 于 2009-9-2 23:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-2 22:25 | 只看该作者
把A1015,电阻和线头用热熔胶定型
再用胶布把它们包好.
三个线头焊在印刷板上.不要焊错
用扎带把那三根线扎好
由于是新的控舍不得开孔,只好把它放在这里.不然声音会更响.
改后就是450在你身边飞都能听得到告警声了.坏处就是夜深人静的时候**菜单调JJ时声音有点大.END
[ 本帖最后由 lhdc 于 2009-9-2 23:30 编辑 ]
发表于 2009-9-2 22:31 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2009-9-2 23:35 | 只看该作者
是个精细活呀
发表于 2009-9-3 01:01 | 只看该作者
遥控器最好别动它的电路!
发表于 2009-9-3 01:43 | 只看该作者
后加的这个蜂鸣器再加个开关。晚上调机就不会吵人咯:em15:
发表于 2009-9-3 07:35 | 只看该作者
不知道能不能用在我的DX7上面呢?
发表于 2009-9-3 08:33 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2009-9-3 11:38 | 只看该作者
原帖由 tengda 于 2009-9-3 01:43 发表
主要是新控舍不得开孔:em19:
发表于 2009-10-28 19:54 | 只看该作者
高!实在是高!
发表于 2009-10-29 09:25 | 只看该作者
支持折腾!
发表于 2009-10-29 21:07 | 只看该作者
强烈学习了
发表于 2010-3-18 15:01 | 只看该作者
想改
怕改坏了。。。麻烦那,,,
设计10C的高端工程师们怎么就想不到呢。。
发表于 2010-3-18 23:04 | 只看该作者
好贴
发表于 2010-3-18 23:27 | 只看该作者
恩..不错的方法..值得一用.不过新机上还真是会舍不得
发表于 2010-3-19 08:23 | 只看该作者
你去英国就会发现人们讲话都非常小声 ,于是控肯定不可能造个巨大声音的了嘛!嘿嘿国内国情不同,支持折腾!
