查看: 918|回复: 8
电池发热问题
发表于 2009-9-4 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用B6充NIMH电池,不知道怎么电池冲完后都很热!!!很热的!老是怕爆炸!
用2A充!!可以解释下吗?
发表于 2009-9-4 12:32 | 只看该作者
充电电流大了减小点吧
热度可以用手拿着不放就没问题
发表于 2009-9-4 12:44 | 只看该作者
:em16: 用2A充镍氢。
镍氢请用600MA(0.6A)以下充 !!!
 楼主| 发表于 2009-9-4 13:15 | 只看该作者
哇大哥,0.6A的电流充4000毫安的要多少个小时才充得了啊!!!要命啊!!
发表于 2009-9-4 13:56 | 只看该作者
电流大了,好家伙,这个确实有点危险了
发表于 2009-9-4 18:25 | 只看该作者
得看是什么镍氢电池。我的三洋3000MAH的SC动力镍氢电池,每次都是3A充电,90分钟左右结束充电过程,电池温度一般在50度左右,是厂家允许的温度。
发表于 2009-9-5 10:01 | 只看该作者
充电电流跟电池容量有关。
发表于 2009-9-6 05:23 | 只看该作者
还用镍氢电池?
哈哈哈哈哈  镍氢电池来做动力电  抗时代潮流。。。。。。好汉
发表于 2009-10-6 22:17 | 只看该作者
最好不用
