查看: 12423|回复: 18
D26010满月回顾~
发表于 2009-9-11 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从拿到论坛发出的D26010数字锁尾舵机已经一个多月了,新鲜过后在这里总结一下这段时间内折腾的内容以及个人心得。
飞行平台:我手里动力最足的JJ:em17:
Align T-rex 450SE GF
AX2218 4400kv motor + 11T
Hobbywing platinum 40A ESC
ACE 2200mah 25C 11.1v Lipo
CCPM BlueArrow 1002MG x3
Gyro FUTABA GY401
Tail servo BlueArrow D26010/FUTABA S9257
WTF-9 + Corona 2.4G radio system
Collective Pitch +-12
Cyclic Pitch 8
ESC governor mode ON
测试项目:
1.        定点长时间悬停,尾舵不修正。
2.        侧风长时间定点悬停,尾舵不修正。
3.        逆风定点悬停。
4.        高低速圆周航线。
5.        高低速8字航线。
6.        高低速倒退圆周。
7.        高低速倒退8字航线。
8.        Normal刷锅。
9.        自旋的急速启动/急速停止。
10.        自旋圆周。
11.        3D模式螺距大范围快速变化。
12.        彩虹。
13.        定点直立钟摆。
14.        定点侧钟摆。
15.        Idle刷锅。
16.        KAOS。
测试结果:
1.        无抽动漂移。
2.        无抽动漂移。
3.        尾巴无抽动,无漂移。
4.        尾动作细腻平滑,过程中无抽动漂移。
5.        尾动作细腻平滑,过程中无抽动漂移。
6.        尾动作细腻平滑,过程中无抽动漂移。
7.        尾动作细腻平滑,过程中无抽动漂移。
8.        恒定尾舵舵量情况下,尾巴无抽动无漂移。和9257一样。
9.        D26010进(和谐)入自旋速度、停止自旋速度和9257无差别。
10.        可以保证自旋速度的恒定均匀。
11.        无抽动、甩尾现象。
12.        无抽动、甩尾、漂移现象。
13.        无抽动、甩尾、漂移现象。
14.        无抽动、甩尾、漂移现象。
15.        在恒定尾舵舵量的情况下,尾巴无抽动无漂移。
16.        D26010和9257表现一样,整个过程中,自旋速度恒定,可控,停止精准。
:em24:
    目前为止,D26010在我手里已经飞行近30个起落。D26010刚拿到手的时候,发现对于要求比较高的锁尾舵机来说,蓝剑的这款数字锁尾舵机的性能参数与FUTABA的相似,这确实让我不太敢相信。于是乎总结了以前锁尾容易出问题的动作,列出了上面的测试清单。因为只有一架450,所以和9257的测试不是逐项进行对比,而是9257飞了一遍,然后换上D26010飞一遍。
    最开始的配置其实CCPM Servo是Align的DS410,但是很无奈的再第二个起落DS410死舵炸鸡,害我白白损失一副原厂碳桨+3个DS410。后来换上了3个D1002MG做斜盘才继续的测试。。。 第一趟试飞D26010的时候因为我发现舵机尺寸和9257一样,连输出轴的位置都一样,所以换上舵机以后没有调整遥控上的感度就试飞,一切Idle尾巴狂抖,这才想起来一时大意忘记D26010的死区以及响应速度要比S9257小。仔细的调整了2块电池的时间,针对测试列表的每个动作都做了细致的飞行测试,最后遥控的感度比使用S9257的时候低了10%左右。
其实在调整D26010的时候我就已经认定了这款舵机,不管什么动作,表现都和S9257不相上下,就我个人来说确实是感觉不到任何差异的。航线稳定细腻,3d的时候在主旋翼3200+的转速下刷锅,高速倒退,锁的像一根棍子一样。自旋时的稳定、细腻以及说停就停的利索让我直接把9257放到D26010的盒子里收藏起来了。。。。
    总体来说,D26010舵机的性能已经达到了很高的水准,舵机的性能也确实和说明书上标示的一样,没有任何虚假成分。希望更多的模友能试用一下,也发表一下自己的感受。不管是好是坏,总算看到了国产舵机的希望,也希望模友们能放下对国货的成见,帮助国产舵机打破日本舵机的高端垄断。
    如果有说的不对的地方,欢迎拍砖。:em15:
[ 本帖最后由 aotsuki 于 2009-9-11 09:55 编辑 ]
发表于 2009-9-11 10:41 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-9-11 11:24 | 只看该作者
:em17: 真的假的?
发表于 2009-9-11 12:36 | 只看该作者
真的假的?
发表于 2009-9-11 12:55 | 只看该作者
长草了。
 楼主| 发表于 2009-9-11 13:51 | 只看该作者
真的假的。。。。不相信欢迎随时来北京参观:em15:
发表于 2009-12-14 21:11 | 只看该作者
买了26010用了1月我来说句话!!!
我再也不相信什么评测贴了,我的尾舵机居然未炸扫齿了,更让我气愤的是扫了就扫了吧,居然整个淘宝都没26010的齿轮卖???难道我又得买一个新的???准备又换回9257啊,硬通货放心啊!!!配件也多!!!
发表于 2009-12-14 21:35 | 只看该作者
我也买了,不错,我的也扫齿了。。。不过不是说这款同用9527的齿轮嘛,我买了套装上,正好,呵呵
发表于 2009-12-17 11:16 | 只看该作者
BlueArrow 1002MG 斜盘舵机:em17:
发表于 2009-12-17 17:46 | 只看该作者
好舵机  我也有一个  顶!
发表于 2010-3-22 21:51 | 只看该作者
支持国产
发表于 2010-3-23 09:33 | 只看该作者
性价比很高的,售后服务也不错的 :em26:
发表于 2010-3-23 09:40 | 只看该作者
用着它锁山寨500练航线玩呢。。。。
发表于 2010-7-11 19:19 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-8-5 02:15 | 只看该作者
呵呵,想用用,就是不知道寿命如何
发表于 2010-8-6 13:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-8-6 23:27 | 只看该作者
呵呵  可能LZ 运气好吧` 不过小心啊` 我的就是30 -40起落挂掉的`
这东西的 电机不行
发表于 2010-8-10 09:39 | 只看该作者
这个舵机就是莫名死舵,哈哈
发表于 2010-8-11 16:39 | 只看该作者
没用过,关注
