查看: 37422|回复: 159
1:16HL简单实用金属感涂装(加详细静态流程)
发表于 2009-9-18 06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先用实列图片说明金属感的效果:
[ 本帖最后由 问起天下 于 2009-11-6 03:43 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2009-9-18 06:16 | 只看该作者
再来
M41原色金属感做旧
 楼主| 发表于 2009-9-18 06:17 | 只看该作者
第1次发图,只会一张张发,别见笑……
 楼主| 发表于 2009-9-18 06:19 | 只看该作者
哦!
 楼主| 发表于 2009-9-18 06:22 | 只看该作者
4号车也是原色,老婆的脚…蛮蛮的!
发表于 2009-9-18 08:39 | 只看该作者
很漂亮!制作方法呢?嘻嘻
发表于 2009-9-18 08:47 | 只看该作者
宝贝不少阿:em04: :em17: :em19:
发表于 2009-9-18 08:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-9-18 09:05 | 只看该作者
警告,警告,这里出现重型武器,请大家注意安全~~~~~~~~:em15: :em15: :em15:
LZ赶紧公布,要不然会被收缴到军械库滴~~~~~~:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-9-18 09:13 | 只看该作者
老兄涂装很好金属感很强很适合新手学习,用静态模型涂装方法是很麻烦而且费钱,老兄就用原装漆水加20元钱的颜料就能搞定很经济哦。请问老兄用到油画颜料没有,几辆战车颜色都偏向黑色调。老兄是不是用黑油画颜料薄薄涂抹一层,然后在爱摩擦掉漆的地方用类似金属涂料涂抹,顶一个。
发表于 2009-9-18 10:30 | 只看该作者
我是国家安全局的,LZ擅自非法收藏大规模杀伤性武器,即将接受法律制裁。
发表于 2009-9-18 12:29 | 只看该作者
我看也许是买很多铅笔涂上去的!
发表于 2009-9-18 12:30 | 只看该作者
很漂亮
发表于 2009-9-18 12:52 | 只看该作者
方法来??
发表于 2009-9-18 12:56 | 只看该作者
:em20: 赶紧赐教吧
发表于 2009-9-18 13:48 | 只看该作者
顶个
 楼主| 发表于 2009-9-18 14:20 | 只看该作者
1:16实用涂装技法鉴于详细的方法是跟的贴,可能不便于大家查找参考,于是开了此贴,方便模友:
不好意思,这几天回来的太晚了,都没时间上QQ和大家交流~~抱歉!
    首先再次的说明下:关于1:16金属感那个帖子只限于车辆的原色做旧,也就是说在原来色调的基础上做旧和模拟金属质感的方法。并不适用于大面积的改变车体本身颜色。原因很简单;1、油画颜料即便用ZIPPO油稀释后大面积上色完全遮盖本身原色也需要很长的时间,完全干透需要10来天时间,不适合全车上色。2、手涂油画颜料要达到效果又不留下笔触的痕迹是需要很长时间经验的累积的,不是那么容易上手的。所以不推荐油画颜料或其他颜料范畴内的“颜料”来全车上色!
关于迷彩:
关于迷彩的做法无非就是喷漆和手涂两种方式而已,即便做出也需经过旧化这个很繁复的程序,但是要做出令人赏心悦目的收藏级效果实非朝夕之功可得之。两者都需要够多的经验或老手的详细指导及大量的实践才能自己做出逼真的旧化效果和欣赏效果!:em17:
静态旧化的效果不等同于简单的做旧 效果,因为静态对旧化的各种真实感和立体感要求的很高,起码我是对静态效果要求的很高!所以不推荐使用静态手法来对1:16坦克做旧。
做旧<第一步>:渍洗
材料准备:一瓶ZIPPO油、赭石和黑色油画颜料、刷笔、棉签、棉布(任何的颜色都可以用来做出效果不同的渍洗效果)为了加强效果一般是采用上述颜色。
特别提醒下,如果是浅色战车的渍洗请慎重的调和比列,一定要ZIPPO多于颜料很多倍的稀释效果,否则效果过头概不负责!
1、德国灰原色渍洗:
首先挤出2种油化颜料,刷牙时的牙膏量或者稍稍再少点,不要多,浪费。
然后加入ZIPPO油,1:5的比列,用笔刷搅拌均匀,然后涂刷于战车上,最好是分部位来处理,不要一次全部处理,要不油画颜料干了还得加油才擦得出效果了,涂完一部分后,在涂上去的油画颜料没干之前,用棉布顺着自然的正确方向一下下的,擦出水痕的效果。不要来回的擦。效果不好~全车这样一点点的做出水痕效果后,就可准备进行下一步的工作了~
做旧<第二步>渗线:
材料准备:赭石色加黑色颜料赭色多于黑色2:1的比列、ZIPPO油。
经过渍洗的程序后或许你还会剩下一些没用完的涂料,加入赭石混成谈锈色后开始渗线的处理。
在坦克上有凹线的地方和螺丝有缝的地方点入油画颜料,这时你会清楚的看到颜料顺着线缝处自然的流淌渗进去,就是要这样的效果来加强凹线的视觉感。
整车全部都要渗线,增加对比,对于底盘可以用刷笔沾上颜料后直接画出一条条的锈痕增加立体感,焊接的地方也要涂上颜料加强效果。
做旧<第三步>干扫:
材料准备:银色或灰色油画颜料、刷笔、报纸或白纸一张。
刷笔笔头必须是干燥和干净的,扭开油画颜料盖子,不需要挤出来,用刷笔沾上1点点颜料后在纸上扫到基本看不出有笔痕的效果。这时候再在车上接着来回扫边角柳钉等突出的位置,干扫时要有耐心,仔细的来回扫动扫除谈谈的金属感,只要谈谈的就可以,否则破坏和影响效果。要扫出理想的真实效果还要大量的实做来体验。
做旧<第四步>:掉漆和流锈
真实的战车会有些许或大量的掉漆和流绣的磨损效果,阳光的照射会造成色差和阴影的效果。加上灰尘的腐蚀水痕的所体现的斑驳效果等。这些都可通过熟练的涂装来一一做出。
先介绍掉漆和流锈这个最重要的体现细节的步骤吧。掉漆可以是任何颜色的掉漆,为了突出效果,还是采用黑色来介绍简单的单层掉漆和留锈。
材料准备:000号面相笔一只、黑色消光模型漆、锈色消光模型漆、稀释剂、或黑色油画颜料、ZIPPO油。
掉漆:这里介绍用油画颜料来做掉漆的细节,挤出少许油画颜料加入油稀释,这里用的稀释比列就要1:1的比列了,具体的说要做到油画颜料经过稀释后可以完全的遮盖住原色,但又不能有厚厚的或者画不上的这种状况出现,出现这种情况那么请再加点油稀释,要调出合适的比列可以很轻松的画在坦克边角上并且可以完全的遮盖住原色为合格。掉漆的点画需要先用白纸练习后再实战,笔上沾上合适的颜料,然后顺着边角细细的画出掉漆的效果,像画线一样,中间有断续,具体可以看我上的图。油画颜料的发色效果很重,干了后黑色会更加黑一点,掌握着个特性你就可以画出效果很好的掉漆。
流锈:同样的用赭石油画颜料来模拟真实锈色的效果。比列1:3左右或自行调节。画流锈的过程很开心,起码我是这样觉的的,流锈必须要有一个起始点才会出现流锈的状况,就是流锈的地方必须是掉漆很多的地方才会出现,那么这个起始点在什么地方呢?其实就在你想要它流锈的地方了,你想它流就流了,不过不能盲目的流,要适当的,符合自然规律的流出才更有效果。具体的做法是用笔刷由上而下,由粗到细的慢慢画出流锈的效果。需要用白纸练习。具体效果请参考三突的图片。
战车做到这就基本是成型了,后面的步骤待续,休息休息,要下班回家了!
另外qqqqqqw兄弟已经比较详细的说明了运用喷灌来涂装迷彩效果的方法了~即便我做也是和qqqqqqqw兄弟的做法一样,很好很详细了!
关键词重复:
1、<消光沙漠黄模型漆>或其他消光色系模型漆模型漆类分为:亮光漆;半光漆和消光漆,战车类模型上色一定要用消光漆来处理!
2、<喷灌>的运用:喷灌上色时,切记少量多次的原则,喷漆量切不能过多而遮盖车身凹线细节;喷射距标的至少30厘米以上,防止吐口水的情况破坏整体效果;喷漆过程最少三遍以上,谈谈的喷涂全车,逐次叠加,达到完全遮盖原色的效果,切不可心急,心烦气躁时建议停手调整心情!
3、<手涂模型漆上色>手涂模型漆重点关键是笔触和模型漆选择的问题,实战前应注意练习,以惯用右手来说,下笔时由左至又或由上而下,并以稳定及均匀的力道移动涂完第一笔。接这下一笔也是由左至右或由上而下按照相同方向刷上油漆,稍微和第一笔的边缘重叠一点点。下笔时,笔刷和表面角度约70度左右,轻轻的涂上,感觉上像是油漆轻松的<流出>在表面上,动作越轻,笔触痕迹越不明显!
4、<下一笔>笔上的油漆干固了怎么办?稀释剂是必须的。稀释后,不要等到笔刷上都没油漆了才沾上新漆,否则会涂出一条条深浅不一的笔触~通常是最多两笔就重新沾漆,尽量保持笔刷在湿润的状态很重要。
5、<第一遍>涂漆没有完全遮盖住原色怎么办?正确的做法是涂两边遍以上.涂完第一层,要捎待其干燥些后涂第二层。
6、<用最少的漆量>达到最好的效果。稀释剂的使用可以帮你达到使用少量的漆大面积的覆盖效果。模型漆布便宜哦。10块钱10毫升,1块钱1毫升
7、<手涂迷彩边缘的处理>很关键的处理技法,处理不好那效果…边缘的处理要自然合理,达到精确的目的,最好先设计迷彩走势或按照真实走势来处理迷彩,做线式迷彩时边缘要锋利无突出点,整体干净利落。可用用oo号面向笔修出边缘线条。实战前注意在光滑的白纸上练习;迷彩逐渐淡化的边缘处理,降低油漆含量,达到和主色有明显色差的效果后使用,稀释剂多于模型漆可达到预期效果,用笔刷轻轻的不均匀的涂在迷彩边缘达到渐变的效果,需大量用白色光滑纸练习!
指头酸了,休息先!!
[ 本帖最后由 问起天下 于 2009-11-6 03:50 编辑 ]
发表于 2009-9-18 14:44 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 太强大了
 楼主| 发表于 2009-9-18 15:15 | 只看该作者
不做简单涂装的HL坦克,行走再改或内部内部结构再强大,路过的好奇者会说:这个玩具挺精致挺不错嘛!要100块钱吗?当场掐着人中我心碎了……
涂装后路人会说:这个模型真不错啊,会打子弹吗?很贵吧?看着太重了,金属做的吗?然后我说:会打子弹,也不算重,就10来公斤,小心别被碾到。唉别拿,你拿了我怎么遥控嘛!
于是,路人一脸羡慕的表情,期待着你发动演示,我就不急,慢慢磨,那种时候心里所有龌龊的虚荣心和自豪感油然而生;
于是,整个世界清静了!!
发表于 2009-9-18 15:17 | 只看该作者
:em15: ,lz真行,佩服呀。。。。。。。。。。
