查看: 8111|回复: 21
华科尔2801的接收机到底该如何接线哦
发表于 2009-9-21 01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明书上给的是1通升降舵机,2通副翼舵机,3通油门舵机,4通方向舵舵机,5通起落架,6通-AUX1,7和8没有,但是飞直机的话,是副翼舵机,升降舵机,螺距舵机,电调,陀螺,感度这六根线,到底该哪个接哪个啊?
发表于 2009-9-21 08:26 | 只看该作者
如果按我阅读说明书,纸上谈兵的理解,方向舵机通道是要接到陀螺上的,所以应该是1通接升降舵机,2通接副翼舵机,3通接电调,4通接陀螺,6通接感度。
发表于 2009-9-21 10:15 | 只看该作者
螺距应该接到6通道,陀螺接到4通道,感度接5通道
发表于 2009-9-21 21:21 | 只看该作者
还没研究明白?
发表于 2009-9-22 11:13 | 只看该作者
按图接就对了
[ 本帖最后由 XY789 于 2009-9-22 11:20 编辑 ]
发表于 2009-9-22 14:26 | 只看该作者
:em00:
发表于 2009-9-22 23:44 | 只看该作者
原帖由 XY789 于 2009-9-22 11:13 发表
按图接就对了
感度线可以接aux2, 也可以接gear,都可以调节感度(接aux2是通过GYROSENS菜单来调节感度,接gear是通过trvadj中设置gear百分值来调节感度-50%至90%之间). 用gear通道的好处是可以拨动左上角的Gear开关来切换锁尾和不锁尾模式.
发表于 2009-9-23 04:23 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-9-24 19:40 | 只看该作者
学习中!!!!
发表于 2010-8-21 09:57 | 只看该作者
非常感谢
suvsuv 说的太好了!我以前一直接GEAR,于是陀螺不起作用,后调GEAR才行,Gear开关来切换没反应,看了你的说明才恍然大悟。非常感谢。
发表于 2010-10-23 20:13 | 只看该作者
楼上的接法好像有问题呀,电机不转
发表于 2010-10-24 12:26 | 只看该作者
不错,学习了!!!
发表于 2010-10-24 18:44 | 只看该作者
学习:loveliness:
发表于 2010-10-25 20:24 | 只看该作者
学习了。顶
发表于 2010-11-29 04:13 | 只看该作者
:em00:
发表于 2010-12-27 16:05 | 只看该作者
那个图太直观了!!!
发表于 2011-2-1 15:37 | 只看该作者
地板说的是对的。
我刚刚试过。
发表于 2011-4-14 22:53 | 只看该作者
潜水中~~浮上水面吸口气
发表于 2011-8-5 22:09 | 只看该作者
直机主旋翼头下有3个舵机,这3个怎么对应升降,螺距,副翼
发表于 2011-8-6 20:01 | 只看该作者
2801的说明书专门分了固定翼和直机部分,楼主非要看固定翼说明去安装直机。提高难度。
