感度线插在接收机第5通道,然后在DSX7里作如下设置:
1、按Down和Select,开机,进入工程菜单;
2、选择Input Select,出现“Aux2”和“Gear”;
3、在Gear中选择“Gear”;
4、关控,再开控;进入主菜单;
5、在ADJ(行程调节)中,找到“Gear”调节;
6、通过控上的Gear杆选择上与下;初始数字都是100;
7、上的数字是锁尾感度,下的数字是一般模式感度;
8、一般上设置为80,下设置为70;
至此,设置完毕,回到主菜单。
接通直机电源,用Gear杆上下拨,你可以看到杆位为0时GY401的灯恒亮(成功锁尾),杆位为1时GY401的灯熄灭(一般模式)。
试飞时,仍然可以根据机器情况,到ADJ的Gear里通过数字调整来改变感度,以消除追尾、飘移。 |
