查看: 1254|回复: 12
LED的问题
发表于 2009-9-29 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想把我做的船模用LED装饰一下,具体是这样:10颗3V的LED,用一个9V的干电池供电。可自己不会设计电路,求高手给设计一个,谢谢了。
发表于 2009-9-29 17:33 | 只看该作者
不会,帮顶了
发表于 2009-9-29 18:18 | 只看该作者
原帖由 萝卜酸酸 于 2009-9-29 15:33 发表
五块钱到广买一个闪光魔棒
连钮扣电池,LED(5个),控制频闪电路(4模式),全有了
发表于 2009-9-29 18:40 | 只看该作者
9V干电池? 容量不太吧  还是用锂电吧
发表于 2009-9-29 19:12 | 只看该作者
所有LED并联连接,用两节干电池供电即可!~ :em26:
发表于 2009-9-29 19:37 | 只看该作者
9v干电池应该是方形的一个啦,不是用5号电池组的。
每3个led串联,再3组并联,可以用9个,另一个就算了吧。
发表于 2009-9-30 15:00 | 只看该作者
三串三并
发表于 2009-10-1 20:39 | 只看该作者
我喜欢AKANISHI
发表于 2009-10-1 22:18 | 只看该作者
lz不哭,幸福在泪水之后等着你
发表于 2009-10-2 09:55 | 只看该作者
:em04: :em04: :em17:
 楼主| 发表于 2009-10-9 14:42 | 只看该作者
这样接的话,电池的容量够吗?别几分钟就没电了。
发表于 2009-10-9 15:04 | 只看该作者
五块钱的闪光魔棒能闪一个多月
发表于 2009-10-21 16:09 | 只看该作者
LED先看看是什么颜色的,白蓝色色电压一般3.2-3.6v,红色黄色的电压才2v多点。
最简单的办法是白光LED3串3并直接连电池就行,9v的干电池可以用很久了。
