查看: 2134|回复: 25
突发奇想,是否有人一个控让2架飞机同时天空飞行吗
发表于 2009-10-13 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突发奇想,是否有这样一个牛人,一个控让2架飞机同时天空飞行吗,只要不要秒炸即可,建议论坛老鸟组织一下,呵呵,绝对的突发奇想,理论上应该可以,实际不知道怎么样,估计飞稳定点的固定翼可行,大家努力砸砖
发表于 2009-10-13 16:15 | 只看该作者
除非两台机器调整的一摸一样可行,要不上天一乱……:em17: :em17:
顺便沙发了!
发表于 2009-10-13 16:32 | 只看该作者
完全有可能,空域稍微大点,飞机保持点距离,起飞时候尽量爬高点。
发表于 2009-10-13 16:39 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-10-13 16:42 | 只看该作者
我也这样想
发表于 2009-10-13 16:49 | 只看该作者
同步是不可能的, 即使是飞机调成一样, 气流情况不能不考虑, 除非上平衡仪, 保证姿态
车的话我设想过用一个控的左右, 把两边摇杆都改成油门手感, 左右各控制一辆车, 使用同频频率的接收, 在接收上使用不同通道, 似乎完全可行
可是飞机的话, 飞机似乎最少要三个通道耶
发表于 2009-10-13 17:01 | 只看该作者
等楼主试验!
发表于 2009-10-13 17:07 | 只看该作者
拿铁丝绑起来!:em15:
发表于 2009-10-13 17:19 | 只看该作者
有创意
发表于 2009-10-13 17:21 | 只看该作者
疯子一个!!!
发表于 2009-10-13 17:33 | 只看该作者
不太现实,对飞机同步要求太高,就算克服了飞机自身的技术问题,对于外界的影响怎么克服?
发表于 2009-10-13 19:38 | 只看该作者
有动力飞机牵引无动力滑翔机,真飞机都有了,模型也有啊。只要后面的飞机不装设备,前面的飞机不脱钩,直线飞上去,大半径盘旋,应该可以。
发表于 2009-10-13 23:14 | 只看该作者
:em18:
发表于 2009-10-14 12:57 | 只看该作者
完全可以。
准备2架滑翔机,其中一架是FPV机,依次放飞2机,FPV机在后,普通机在前,看视频,后机保持平飞,在视频中操作前机。拐弯的时候,先拐前机,当前机快要飞出FPV机视野的时候再改换操作FPV机,使其紧跟前机。依此法算是同时操作2架飞机了,而且可以超视距飞行。
甚至于可以只用一个发射机操作,比如1、2、3通道操作前机,4、5、6通道操作后机。
哪位高手可以试试,摔机不要怪我啊。
发表于 2009-10-14 17:30 | 只看该作者
不太可能!
发表于 2009-10-15 00:52 | 只看该作者
期待奇迹!!!
发表于 2009-10-15 15:39 | 只看该作者
完全可以,嘿嘿嘿
方案1:
   参考安225+暴风雪号
方案2:
   参考B747+发现者号
(晕!上不了图片,老是“无效的图片文件”:em17: :em17: )
发表于 2009-10-15 15:40 | 只看该作者
咦!居然上了!靠,还告诉我 “无效图片文件”
发表于 2009-10-15 15:41 | 只看该作者
把两个机机用棍子固定在一起,保持两机动作一致,这样可以飞:em15:
发表于 2009-10-15 19:36 | 只看该作者
保持两机的动作一致也不可能一个遥控控制两架飞机而不炸机。
