查看: 9305|回复: 76
新手请教,初玩猫艇的种种问题。。。。。
发表于 2009-10-18 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠好,小弟菜鸟,刚入手一条猫艇,长80CM,内部配置均原装,马达3660,125A电调,我买了两块11.1V,2200MAH,25C的锂电,下水跑了五六分钟,拿起来摸摸,发现船壳放电池的部位有点发热,以为是正常的,又跑了不到一分钟,船不动了停水面上,费了半天劲才捞起来,打开看,发现电池爆了,请教各位大侠,这是什么原因造成的?要怎么解决?有朋友说把两块电池并连起来应该就不会了,这样行吗?谢谢大家。烦请拨空回复,不胜感激。
[ 本帖最后由 野熊 于 2009-10-26 01:12 编辑 ]
发表于 2009-10-18 08:54 | 只看该作者
说下KV,还有就算电池并联船不起滑时电池还是危险的~~~~~~~~你难道时用6S1P的锂聚跑3660?那不爆就见鬼了
哈哈!熊大,你也上网求教了?
发表于 2009-10-18 08:59 | 只看该作者
回楼上的楼上,用的是3S1P。
那天我在场。
现想用2块3S1P的锂电串联或并联,不知可行否?串联和并联哪个更合适?
KV好像是1250或1530
发表于 2009-10-18 09:06 | 只看该作者
多潜水,多请教,少损失.:em15:
头像被屏蔽
发表于 2009-10-18 09:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-18 09:49 | 只看该作者
浆配多大的啊?估计电池放电不够哦!
发表于 2009-10-18 09:54 | 只看该作者
KV1500的话还是用6S好了~~不过1P锂聚推3660真的很悬~~~~~~~~~还是6S2P的好
发表于 2009-10-18 10:41 | 只看该作者
两块电池并联是可以的。但两块电池的内阻差异太大的话,其中一块先爆掉是有可能的,先爆掉一块后另一块突然承担全部的负载,也会受不了的。
最好就是换大容量的LIPO或123电池。
发表于 2009-10-18 13:48 | 只看该作者
很不幸,用的是我的3PK,在我手里爆掉的:em15:
我觉得,应该是把两块3S串联起来成6S,提高电压,降低电流,也能减少线损,不知是否合理?
PS:贾版啥时候在线?看上你的汽油艇了,等回复,急啊。:em15:
发表于 2009-10-18 22:50 | 只看该作者
突然又想起个问题,再请教贾版,这个船第一次下水重心没调好,头高尾低,实际跑起来,记得后面并没有什么水花。刚才突然想起来,这个船跟一般的船一样,用的都是半浸桨,会不会是尾巴太深了,阻力过大,也是导致电池负荷过大爆浆的其中一个原因?:em23:
 楼主| 发表于 2009-10-19 00:28 | 只看该作者
谢谢楼上各位的回答。
回2楼的大虾,KV好像是2750.。
回7楼的大虾,浆是原装的。
请教贾版,俺出现这状况的原因是什么?
请问要如何配置比较合适?适合俺这种菜鸟?。谢谢。
发表于 2009-10-19 09:31 | 只看该作者
25C的电池应该不会放电不够啊
只能说那电池太烂了
发表于 2009-10-19 14:45 | 只看该作者
电池本身的问题吧~
发表于 2009-10-19 15:52 | 只看该作者
照片来了,那天不知道怎么回事照片贴不上。
外型。
内部。
电池,第一次用就这样。
连木头都有点烧焦。
发表于 2009-10-19 16:50 | 只看该作者
和我当时用1800MAH20C的锂聚跑35cm的2212动力的玩具船一样都蒸的真么好
发表于 2009-10-20 09:18 | 只看该作者
这2组电池的容量肯定有差异,虽然标称都是2200mAh,但实际的差异肯定很大
另外,你跑的时间太长,2组电池由于容量差异不同,爆掉的那组应该是彻底过放了
其实不管是串联还是并联,如果电池容量差异太大,都会对低容量的那组电池造成伤害
解决方法就是要么在组对的时候严格挑选,要么就是在使用时候严格监控实时电压
 楼主| 发表于 2009-10-20 13:29 | 只看该作者
谢谢楼上的大虾,我并没有两块电池并联来用,那块爆了后,另一块就不敢用了。请教下要怎么对两块电池进行差异检测呢?谢谢。
发表于 2009-10-20 14:34 | 只看该作者
LZ的幽灵猫多钱买的~~~看着比我的黑猫精致多了~~~~~~~~~~:em17:
发表于 2009-10-20 16:05 | 只看该作者
11XX,淘宝上下的。质量不错,电池爆炸没把船壳给炸穿了。。。。。。呵呵
