查看: 860|回复: 3
请教高手50级的飞机用无刷,如何配置?
发表于 2009-10-20 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请有经验的高手指教啊,电机是用什么样的?我看过2826、3520、3547,这样的行吗?还是要其它更厉害的电机?电调的话50A的行了吗?我还有120A的。还有电池,一定要4S以上的吗?我有好几个3S的,岂不都要浪费了?如果怕电流大,用3S2P的行吗?这50级的飞机是J3,也不要求做什么特别苛刻的动作。
发表于 2009-10-20 20:35 | 只看该作者
4250 电机  KV500 13*6。5浆  可以用 2个3S串   电调就用大点吧
发表于 2009-10-20 21:24 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-10-20 21:39 | 只看该作者
最近朋友玩電機,有兩個配置可參考:
新西達3520  690KV  4S4600mAh  13X8槳  電流70多A  拉力3KG  換12X10槳  電流60A以內  拉力2.6KG
雙天  4250  840KV  6SA123           12X6槳  電流不敢想 KV太高  電調發熱保護,所有東西都過熱!
我也入手了50泡沫3A機,準備配置如下
雙天  4250  510KV  6SA123         13X6.5E槳  電調80A  不知此配置怎樣?
