本人新手,买了个固朗的40无刷电调,用的是ESKY 0406A的控与接收,接上固朗的3550KV电机,当第一次使用,想先不设定油门行程看能不能直接使用,当把油门的微调放在中间位来开机时,出现滴滴.......不停地报警声,想重新设定油门行程,还是油门微调居中,油门推到最高,开控,再开机机电源,当出现了油门设定的提示音时,把油门拉下来,但是电机却没有出现确ren声,而不停地重复着设定的长短不同那段提示音,一直不停,动油门也没反应.
而只有将油门的微调放在最低位才能正常设定油门行程,和电机能正常转.但是这样却出现当刚推油门时,有一小段刚开始的距离,电机是不转的,而舵机却在动.这样是不是螺距与油门行程不对?是不正常的吧?而对于油门行程的设定,我是不是一定要将油门微调放在居中位来设定才是OK的呢?
本人是刚入模的,很多东西不够明白,还期望能够得多众多模友的指教!期盼各位的XX,在此谢过了....! |
