查看: 9345|回复: 56
500ESP 改无副翼系统
发表于 2009-10-27 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500ESP玩过半年多了,看到现在无副翼系统越来越成熟了,SJGD又出了便宜又强大的FS600,所以也折腾一下玩玩
一、上无副翼,首先是旋翼头要进行改造,目前有二种方案,一个是在原来基础上,拆去所有的副翼和相关配件,增加长连杆,增加桨夹加长臂; 另一个方案是,换全套的无副翼旋翼头。考虑到500的中联本身就不是太强壮,而且旋翼面很高,所以我换了这套RJX出的500专用无副翼旋翼头,到手后感觉非常漂亮,做工很好,最值得说的是中联和桨夹十分强壮,横轴、轴承等配件还是用YT原装的,以后易损件也不成问题,另外这套旋翼头的桨夹臂是可以单独更换的,这样就不会因为炸弯桨夹臂而换整个桨夹了。
二、就是无副翼电子系统了,由于没有机械副翼的平衡和稳定作用,必须外加电子稳定系统,最有名的当属mikado vbar 系统了,但是由于价格较高,一直望而却步,以PG800出名的SJGD公司,最近也推出一套无副翼系统FS600,考虑到SJGD公司在PG800的表现不错,决定先睹为快,第一时间购置一套FS600。
FS600安装完的样子,随机配好了所有的连接线,和接收机接线有点多,但还算方便。通过附带的设置卡对FS600进行参数设置。
三、装机完成照
看上去效果还不错,由于旋翼面降低了,看上去一体化更强了
头部写真
最后上一张我测螺距的方法,因为没有副翼杆了,原来的螺距尺不方便用了,就拿了个数字水平仪来代表,一用还挺方便。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
凯旋模型 + 2 感谢分享!好文章!
 楼主| 发表于 2009-10-27 17:29 | 只看该作者
初步试飞感觉:太灵活了,动力感觉强劲很多,静太稳定性非常好,几乎可以脱手。
发表于 2009-10-27 17:36 | 只看该作者
好东西。。。期待视频
旋翼头很强壮。FS600价格也不错,就看性能表现了:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-27 17:36 | 只看该作者
补充一下:
动力系统: XXD3120 2050KV 电机,ZTW85A SBEC电调
斜盘舵机:MKS 9670A+
锁尾舵机:FUTABA S9254
原来旋翼头重量:
无副翼头的重量:
整备起飞重量 1876g
[ 本帖最后由 starmoon 于 2009-10-28 22:56 编辑 ]
发表于 2009-10-27 17:57 | 只看该作者
强烈关注FS600:em15:
发表于 2009-10-27 17:59 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-10-27 18:07 | 只看该作者
留意中
发表于 2009-10-27 18:14 | 只看该作者
LZ起飞重量是多少呢:em22:
发表于 2009-10-27 18:25 | 只看该作者
我一直在想 无副翼系统有什么好?
发表于 2009-10-27 18:26 | 只看该作者
继续关注。。。。
发表于 2009-10-27 18:32 | 只看该作者
很漂亮
发表于 2009-10-27 18:35 | 只看该作者
要求上视频  :em15:
发表于 2009-10-27 19:03 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-10-27 19:14 | 只看该作者
2点的猜想
1。使用无副翼电子系统后,舵机需要更平凡工作,也就是舵机的寿命比有副翼机更短了?
2。旋翼面降低看上去一体化也更漂亮, 那打尾管几率应该也提高了,桨的要求也高了?
 楼主| 发表于 2009-10-27 19:26 | 只看该作者
原帖由 ESKYE016 于 2009-10-27 19:14 发表
你说的二点都是正确的
1. 无副翼确实斜盘舵机更多的修正,原来由机械副翼修正的事,全部由舵机完成了。 除了更频烦的工作外,受的冲击力也更大一点,对舵机的质量要求更高一点。另外要解释一下,无副翼和有副翼舵机承力其实是差不多一样的,因为桨夹臂加长了,和原来的SF臂一样的,有近似 2:1 的减速比,但是突发冲击会大一些。
2. 正常飞时还有很大空隙,不会打尾管,当然,用了无副翼后,本来就要求使用更硬的横轴胶圈和更紧的上紧大桨,要体现无副翼的快速机动效果还需要使用质量好的很硬的桨。
[ 本帖最后由 starmoon 于 2009-10-27 19:29 编辑 ]
发表于 2009-10-27 19:29 | 只看该作者
配件在哪买的
发表于 2009-10-27 20:46 | 只看该作者
:em26::em26::em26:
发表于 2009-10-27 21:18 | 只看该作者
不错。
发表于 2009-10-27 21:37 | 只看该作者
A123+无副翼   总觉得屈就了Vbar系统阿    期望早日上录像  看看这样的搭配还会不会再一些连续动作下暴露出A123调转的特性
发表于 2009-10-27 21:49 | 只看该作者
不错。。。
