查看: 1875|回复: 13
004四合一修复过程--[黑哥的办法]
发表于 2009-10-30 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知的004动力问题,,,,因为厂家的不负责任,,很多朋友都没有得到妥善的解决
迫不得已,,有的人改无刷,,有的人换四合一,,有的人干脆不玩004了
在大家唉声叹气的时候,,,黑哥的出现有如晴空的霹雳,是那么的耀眼,那么的夺目.......(省略2.5万字的夸奖)
哈哈,,,看过黑哥的帖子后,,,又在黑哥的细心指导下,终于将四合一改装完成...不敢独享,,,特此发帖
为了这些东西,我特意做了11个小时的火车,去哈尔滨采购的元器件,,还买了个万用表,,并且把妹妹的数码相机借来了,,就为了拍照留念
准备材料如下
1、可变电阻的实际阻值是3K,封装型号是3362型。
2、加速二极管须用玻璃封装的开关二极管管,型号是IN4148。
3、电容采用涤纶电容,规格是0.022μF,耐压无要求。
4、或门IC采用的是CD4072,卧式插脚封装。其它字母打头的(如LM、TA、TL等)IC,可能存在因制造工艺不同,而造成的输入电阻不同。这就不能采用上述的固定电阻来替代可调电阻了!
5、洞洞板或PCB板
四合一的检测贴
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=297559&extra=page%3D2
四合一的修复贴
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=331429&extra=page%3D1
还有,再次提醒朋友们一下,,不要盲目的改四合一,,,
1.排除电池的问题
2.排斥马达的问题
因为四合一亮红灯不一定就是四合一有问题,,,,只有确定了问题所在,,才会从根本解决问题
好了,废话不多说,,开始上图
首先,是黑哥的电路图,,,,参考下
根据黑哥的电路图,,,将元件排列在洞洞板上
固定住,,背面
根据电路图,布线
我特意搞的接插件,,为了使用方便
接插件做好了,,,(*^__^*) 嘻嘻
下面这个的7042少连接了两个针脚...凑合看吧
好了,动力板完成了,,,开始焊接四合一
这可是有难度的活....四合一的元器件太精细太小了....焊接足足花了我将近2天的时间,,手还被电烙铁烫了个泡.疼啊..
短接G极
卸下排阻,,在一个破MP3上找了个100欧姆的电阻焊上,,并接上I.O线
连接+5V电源与地线
好了,大功告成,,,,
在四合一上抠个洞,,然后完成
好了,到此全部完成...有时间上个飞行视频,(*^__^*) 嘻嘻
本人第一次焊接,,技术很差,,大家凑合看吧..
呵呵,,剩余的元器件,,和四合一安在飞机后的样子...欢迎拍砖
[ 本帖最后由 colahacker 于 2009-10-30 22:00 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yljon + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-10-30 22:21 | 只看该作者
重新整了个单片?牛B哇
发表于 2009-10-30 23:46 | 只看该作者
:em13:
发表于 2009-10-31 09:58 | 只看该作者
:em16:
发表于 2009-10-31 17:21 | 只看该作者
不錯﹐頂﹐加分﹒
发表于 2009-10-31 18:45 | 只看该作者
换无刷咯
发表于 2009-11-1 19:16 | 只看该作者
:em26: 厉害的黑哥,楼主手工也不差
[ 本帖最后由 hughdna 于 2009-11-1 19:46 编辑 ]
发表于 2009-11-3 14:49 | 只看该作者
就是牛人!!!!!!!
发表于 2009-11-3 15:02 | 只看该作者
有意思:em15:
发表于 2009-11-3 17:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-11-6 15:27 | 只看该作者
顶:em24:
发表于 2009-11-11 20:23 | 只看该作者
潜水准备上004中
CD4072是双4输入或门
在这里外插的板子不知道做啥用哦?
LZ解释一下
起到什么功能?:em15:
 楼主| 发表于 2009-11-13 19:11 | 只看该作者
原帖由 议长 于 2009-11-11 20:23 发表
潜水准备上004中
CD4072是双4输入或门
在这里外插的板子不知道做啥用哦?
LZ解释一下
起到什么功能?:em15:
黑哥的帖子你已经读过了,我就不解释啦
其实对于原理我也很模糊,不过既然是黑哥说这么弄的,,就一定没问题,,,我很崇拜我黑师傅的
话说回来了,,改完后,,飞机动力确实不错,,,
不过真的好难改,我足足用了3天时间,,手烫了两个打泡,,中途还开焊一次,,最后用热熔胶固定才完全OK的
发表于 2009-11-25 11:36 | 只看该作者
膜拜黑哥
